Интересные видео с Ю-Туба
Юрич,
Судя по звуку мотора он слегка на повышенных работает. И с переключением передач тоже засада. Наката нет совсем.
Здравствуй Hitek !
Ну и так то на всех "ратраках" 2х контурная гидростатическая трансмиссия.
Да ну? А вот автор видео видит. Кстати следа гусениц в почве нет совсем.
Всё намного проще - этот тип гусеницы по переувлажненной почве не идет совсем. Мгновенно забивается налипшей почвой, а при попытке увеличить тягу, гусеница тянется как та самая "резинка от трусов" и "сходит".Похоже уже на вторую культивацию по вспашке. На раннем закрытии влаги такой пришелся бы очень кстати, переувлажненная голая почва сильно прессуется, а потом мгновенно превращается в бетон, трескается и теряет влагу еще интенсивнее (клёкнет).
На Ваших полях - очень даже возможно, а вот здесь предпочитают гусеничник со сверхнизким удельным давлением. Может потому, что у Вас и почва совсем? А "литейная смесь", угробленная столь любимыми Вами "Кировцами"?Здесь почва уже созрела, и хороший колесник особого вреда не причинил бы.
А Вы положение рукоятки подачи топлива видели, чтобы такие глубокомысленные выводы делать?Тут вот еще на какой момент внимание обратил. Трансмиссия похоже двухконтурная гидростатическая. А 400 в названии ролика - судя по всему мощность двигателя. Так вот он тащит 8ми метровый культиватор. Местами видно что напряжно.
Да ну? А на спидометре сколько показывал? Как правило на "ратраках" от 12 до 15 км/часА Кировец аналогичной мощности волокет 16 и не морщится. При этом когда надо может и 40км/ч прохватить. А этот... сомневаюсь, что больше 10 способен ездить.
Там 2 джойстика: левый на управление положением задней навески, правый - передней. И насосы у них разные, поэтому именно 2 джойстика.Для себя подметил оригинальный джойстик с двумя рычагами под одну руку.
Из свеженького. Поехали снимать щиты с пчёлопавильона, весна, пора пчелам размножаться да мед собирать
На УАЗке проехали с прицепом по насту нормально, при повороте наст порвали и дальше не едем. Блокировок в мостах нет, вся моща уходит на буксующие колёса. Далее как обычно идем за трактором
sosna17,
Машина мощная
трактор это лишнее. Колёса стравили, в раскачку аккуратно на наст запрыгнули и пошагали потихонечку.
Машина мощная
Чот показалось что он сам взял и уехал
Когда вес не враг, а друг
У меня более страшные случаи есть чем обычнй брод . И есть много грамотных и (и как бы сказать учительских ) от Николая Евлампиева по переправам . Учитывать надо все мелочи и возможные невозможности . К стати есть и от Гарагашьяна (ему почему то отказали в показе техники , его техники ), в данном ракурсе .
МВП,
Ни чего не понял
ну да ладно.
Ни чего не понял
Главное что блок цилиндров изготовлен из "прочного авиационного алюминия". Где-то это я уже слышал.
