Вездеход "Секач" /строительство/
фред
Сообщение фред »
новичок,я не куда не скрывась.Тайны нет ни какой. Летом была стройка. Скоро, если получится, буду внедрять планетарки из вом мтз 80,тогда разуюсь и всё покажу.Я не шлифуюсь,просто время.
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
новичок писал(а):
gromoverjetc писал(а):Кстати, товарищ с нашего форума, который пока строится в тайне, уже сделал такую подвеску...
:( :twisted:
Ну а что я могу сделать? Не хочет человек живописать строительство. Могу сказать одно - весь процесс он фотографирует, обещал со временем выложить....
gromoverjetc,сальники не нужны,маслосгоная резьба по всей втулке, масленка.
Ну вот не хочу я заморачиваться со смазкой и прочим. Сайлентблоки не требуют никакого обслуживания в течение всего срока службы. ничего не боятся. Демпфируют "острые" нагрузки. Что еще для счастья надо? А подкрепить слегка вал - делов то...
Проварил рычаг. Ща остынет - запрессую сайленты и буду его ломать длинным рычагом и 50 кг безменом.
фред
Сообщение фред »
gromoverjetc убери саленблоки.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
фред писал(а):gromoverjetc убери саленблоки.
+ 100 :oops:
shap
Сообщение shap »
фред
oleg 54
Не пойму, почему ополчились против сайлентблоков.. Конечно, если установить по одному на рычаг или даже два с минимальным расстоянием то толку не будет. А если разнести их на 150-200 мм? По моему большая разница :oops:
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
gromoverjetc
Любое поперечное перемещение (сдвиг) гусеницы или рычагов будет приводить к скидыванию первой , в гусенице из транспортёрки это уже заложено (никуда не денишься ) , плюс если ещё и рычаги будут "гулять" - то стопудово в каках разуешься , их (траккаток) надо "поженить" между собой как можно жёстче , это важно , очень .
shap даже если и расставить сайленблоки , то ход на конце рычага всёравно будет , причём ещё и вертикальное отклонение будет присутствовать .
фред
Сообщение фред »
shapвозьми и попробуй
shap
Сообщение shap »
oleg 54
фред
А почему я на своем не разуваюсь? Рессора-балансир тоже даёт этот поперечный ход. :oops: А как быть при износе втулок оси рычага, особенно если они разнесены на небольшое расстояние?
фред
Сообщение фред »
oleg 54 всё равно прийдут к жёскойсти.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
shap писал(а):А как быть при износе втулок оси рычага, особенно если они разнесены на небольшое расстояние?
Менять приходится . :( (эт я про газуху опять)
shap
Сообщение shap »
oleg 54
Есть у мну трахтер ТТ 4. Там ход по концу заднего рычага доходит до 10 см и ничего. А он ведь по пенькам и колеям ныряет. Иии.... ничего. Наверно он этой закономерности не знает :))) Просто вся редиска ИМХО кроется в свободном расстоянии между клыками и катком, менее 2-ух см там быть не должно.
gromoverjetc
Щща еще чуть чуть... Почти собрал, Засадил резьбовой резец - невовремя в дверь постучали, отвлекся... Плашкой мудохаюсь, которая в тисках зажата, болт дорезаю...
Ща я этот рычаг соберу и ломать буду... Трехметровую трубу уже сосед принес... 120 кг на рычаге три метра должно хватить, чтобы понять что есть ху...
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
ДТ-75 тоже достаточно трудно разуть , даже старый и разбитый , но где в ходовке присутствует резина (в гуске , в катке , в рычагах ) вероятность увеличивается , "эх разгуляй" - на полную катушку , но Юр я не уверен в своей правоте , могу и ошибаться - не проверял ведь . :oops: . В своей машине и не пробовал бы даже экспериментировать моменты которые под вопросом , т.е - сомнительные и не проверены . [:})
Последний раз редактировалось oleg 54 07 дек 2013, 20:03, всего редактировалось 1 раз.
shap
Сообщение shap »
gromoverjetc
Ждем-с :hang:
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
gromoverjetc
Давай быстрей - меня с компа выгоняют , не усну :))) .
