Самодельный Мини Экскаватор
ilros писал(а):По ходу здесь ни кто не знает ответ на мой вопрос
задай грамотно вопрос с исходными данными.. с диаметром колес. с необходимой скоростью. вот тогда тебе помогут рассчитать скорость
посмотри темы про вездеходы с гидроприводом. вот тут посмотри http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=5269
байбак-мутант
Сообщение байбак-мутант »
ilros
Момент на валу г/мотора можешь считать постоянным.
Направление - да, а скорость регулировать распределителем хреново.
LOBO
Сообщение LOBO »
ilros писал(а):Скорость и направление передвижения регулируются распределителем.
Есть ещё штука, называется " регулятор потока" ; это типа гидравлического редуктора, крутишь колёсико- скорость меняется.
НЕ ВРЕМЯ ПАДАТЬ ДУХОМ
ilros
Сообщение ilros »
байбак-мутант писал(а):ilros
Тогда может скорость регулировать оборотами насоса?
байбак-мутант
ilros писал(а):Тогда может скорость регулировать оборотами насоса?
Это лучше. А я что-то посмотрел: г/мотором ходовой привод крутить?
ilros
Сообщение ilros »
С гидоромотора через цепь с понижением 1:2 на хвостовик редуктора моста УАЗ.
байбак-мутант
Переползти с места на место - зачем длинный скоростной диапазон - не пробегах же участвовать..) Посчитай один раз и делай. Нормально все будет).
ilros
Сообщение ilros »
Я и не собирался в гонках участвовать а скорость менять в пределах 1-4 км/ч.
ilros
Сообщение ilros »
Уважаемые форумчане!
Как по Вашему - Движок от мотоцикла Урал потянет мой проект? Или посоветуйте другой бюджетный вариант - пожалуйста! :oops:
ilros писал(а):Или посоветуйте другой бюджетный вариант -
а какой бюджет на двиг.?
yri
Сообщение yri »
Вопрос: выдержат ли Газелевские шкворни на 25мм , На стрелу ,ковш гидроцелиндры.
yri
Сообщение yri »
Сверлим
yri
Сообщение yri »
ilros
Сообщение ilros »
yri писал(а):
Коронки зажимал в станке?
ilros
Сообщение ilros »
yri писал(а):Вопрос: выдержат ли Газелевские шкворни на 25мм , На стрелу ,ковш гидроцелиндры.
Думаю выдержат!
