Eugene писал(а):Юрьевич
Самое вероятное место где бензин попадает в картер , это топливный насос.
Так я понимаю... Новый насос уже стоит-что еще надо? ) Я уже думал-кроме насоса где еще может попадать бензин? Сальники, клапана... так нет вроде... Получается, что из карбюратора бензин идет через клапан в цилиндр. Так ведь он там сгорает, раз двигатель заводится. Столько много не может насосать просто так... если только очень долго маслать стартером...
Когда я слил старое масло с бензином и залил новое, то двигатель хорошо первое время, пока стоял заводился, работал на холостых, газовал более-менее. А сегодня вот как собрался выехать -такая штука... и полный картер бензина опять.
Кстати-кто может подсказать по насосам -на бурановском Тайваньском есть маленькое отверстие и через него когда в вакуумный штуцер дуешь туда-сюда, то выходит чуть чуть воздух. А специально брал пробовал родной бурановский -так там все четко-никакого воздуха нигде не выходит. Только слышно, как мембрана туда-сюда ходит (чик-чик).
