Подвеска Мазуркевича - вторая попытка
Вездеходы Виталия Мазуркевича
OXOTHuK
Сообщение OXOTHuK »
solomon писал(а):Мы с братом делали так.
solomon подскажи плиз......какое рекомендуемое расстояние между листами рессор? Виталий Валентинович где-то писал....не могу найти. На памяти что-то в духе 2/3 от ширины листа.....не хочется ошибиться.
Шанс есть всегда!
solomon
Сообщение solomon »
Концы листов заходят вовнутрь диска, поэтому ширина ограничена размерностью обода диска
nrgizer
Сообщение nrgizer »
Вот так покатались слегка.
Лекс
Сообщение Лекс »
а в случае поломки рессоры что происходит?И на сколько она проседает со временем?
Лекс
Сообщение Лекс »
Еще хотел спросить: Сертификация проходит по каким стандартам?
Дело в том что еше в те времена когда можно было зарегистрировать прицепы самоделки меня завернули с аналогичной подвеской. только разница была в том что рессору не сверлил а а прикручивал к постели кронштейна ступицы 4 болтами 12 1,25 Т. к по ТУ рессора может быть только упругим элементом. рычаги обязательны.
Asterix
Сообщение Asterix »
Лекс- писал(а):... по ТУ рессора может быть только упругим элементом. рычаги обязательны.
А как же тогда Уаз и прочие машины с рессорной подвеской? По сути там рессора и рычаг, и упругий элемент.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
nrgizer
Сообщение nrgizer »
Лекс- писал(а):а в случае поломки рессоры что происходит?И на сколько она проседает со временем?
У меня пока не ломало и у владельцев, плюс дублирование.
Проседания практически нет.
nrgizer
Сообщение nrgizer »
Лекс- писал(а):Еще хотел спросить: Сертификация проходит по каким стандартам?
Сертификация чего? Рессоры. Или прицепа. Или снегоболотохода?
Чем обосновали, словами или документами?
solomon
Сообщение solomon »
nrgizer писал(а):Вот так покатались слегка.
получается по скрину, машина - мини-Литвина , только мотор сзади и брюхо не плоское, и 4х4.
Сзади вроде стойки пружинные.
Лекс
Сообщение Лекс »
Что не понял, может где пропустил. 4 листа на коротком плече , лист 53 го. достаточно жестко. мягче листы не идут? К примеру. Двух рессор из листа 53 го и 2 укороченных подкоренных установленных завместо штатных мне хватало на грузовой Волге спокойно возить по полторы тонны . Колесо уводит?
Лекс
Сообщение Лекс »
Asterix писал(а):А как же тогда Уаз и прочие машины с рессорной подвеской? По сути там рессора и рычаг, и упругий элемент.
Я про поперечную .
nrgizer писал(а):Сертификация чего? Рессоры. Или прицепа. Или снегоболотохода?
Прицепа. В вашем случае снегоболотохода.
Документ не помню как назывался. лет 10 прошло. Такой листочек с картинками типов возможных подвесок.Поперечной рессоры естественно не было.
nrgizer
Сообщение nrgizer »
Я про поперечную .
Когда-то давно была книга
Лекс
Сообщение Лекс »
Книжка познавательная.Учебник 60 х годов Читал. Но вот варианта А не было.. а книжкой что можно что нельзя не аргументировать.
Лекс- писал(а):Книжка познавательная
повторяю вопрос: это втроой логин ???
Смотрим на таймкод от 00:15
Вернуться в «Вездеходы Виталия Мазуркевича»
