Вездеход тяжёлого класса "Беркут" 6x6
Игорь Корбут
Сообщение Игорь Корбут »
buddmitrij писал(а):Это как? При неработающем двигателе?
Тимур писал(а): крути руль и ехай, только по тяжелей станет и оборотов от края до края по больше.
В гидроруле главное чтобы масло не слилось
magellan
Сообщение magellan »
Игорь Корбут
Игорь Корбут писал(а):Какое давление выдает насос?
Игорь, железяку отправил.
Спасибо огромное. Жду. У тебя карточка есть банковская? А то вообще расчет состоялся бы в пять минут. Если есть то в личку.
Про насос - не знаю. Знать бы давление и производительность, то и вопросов бы не было. Наверное они у всех автомобилей одинаковое. Хотя Х.З. как у них у японцев.
С уважением Игорь.
buddmitrij
Сообщение buddmitrij »
Может я тупой,объясните пожалуйста подоходчевей. Если при неработающем двигателе крутить руль,то как будут поворачиваться колёса? Насос ведь не работает,а жесткой связи нет.Может я чего не понимаю,или мы говорим о разных вещах?
Сообщение uvat »
buddmitrij
В названии, ответ на ваш вопрос :wink:
Гидроруль (насос-дозатор)
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Без давления в системе работать могут не все гидрорули,а в основном малого рабочего обьема(примерно до 150 см*3),у меня без давления не работает(обьем 250см*3),руками рулевое колесо без работы гидронасоса не провернуть. :(
buddmitrij
Вот здесь про гидроруль,может кому интересно будет http://www.mrmz.ru/katalog/zapch/gidroo ... /index.htm Игорь КорбутЯ где то читал,не помню где,что Ураловский гидроцилиндр гнёт на ГАЗ-66 тягу.Вы не замечали?
buddmitrij
почему не пользуетесь пробелами после знаков препинания :twisted:
Игорь Корбут
Стаканыч писал(а):у меня без давления не работает(обьем 250см*3),руками рулевое колесо без работы гидронасоса не провернуть.
Так у тебя вес колеса за 400 кг. %)
buddmitrij писал(а): Ураловский гидроцилиндр гнёт на ГАЗ-66 тягу.Вы не замечали?
Если поперечную рул. тягу то это сложно сделать, быстрей шток цилиндра погнет, она в сечении около 4,5 см. Пока не замечал.
buddmitrij
Игорь Корбут
Извиняюсь что не по теме. Игорь, у вас случайно блок сальников на подкачку не завалялся? Я бы купил. Можно один корпус, сами сальники у меня есть.
Игорь Корбут
buddmitrij писал(а): случайно блок сальников на подкачку не завалялся?
Завалялся :))) только надо искать, недавно был переезд из одного гаража в другой %)
magellan писал(а):Жду.
Посылку отследил, 14.09.2011 прошла Москва-Ярославский, на этой неделе должна приехать :)
buddmitrij
Игорь Корбут
Спасибо за ответ. Сегодня случайно нашол в одном из магазинов, стоит 776 рублей :( .Что делать, купил.
magellan
Игорь Корбут
Игорь Корбут писал(а):Посылку отследил, 14.09.2011 прошла Москва-Ярославский, на этой неделе должна приехать Здорово
В личку загляни. Проблема!
С уважением Игорь.
magellan
Игорь Корбут
С уважением Игорь.
Игорь Корбут
magellan писал(а):В личку загляни. Проблема!
В чем проблема?
Pasha Volvo
Сообщение Pasha Volvo »
Игорь Корбут
Доброго времени суток Игорь! Если в место 66 мостов взять мосты от зил 157 они вроде прочнее да и передеточное чуть побольше, только самоблоков нету! Компановка вездехода как ваша только ДВС с зади! Заранее благодарен за информацию!
