Композитные материалы: от дисков до крыши.
Вы говорили Сокола у вас там есть. Вот и сделайте 2 диска с теми же основными геометрическими параметрам. Поставьте подиагонале, и сравнивайте.
В МАИ другие видел, как раз те, которые описалHitek писал(а): ↑27 дек 2020, 14:33Ступица алюминиевая, разъемная. Комель от выскакивания фиксируется буртом, от проворота - трением.Vadim Sharapov писал(а): ↑27 дек 2020, 13:10 Например в лёгкой авиации ступица у винта стальная, а сам винт стеклопластик.
Если точно, то в ОСКБЭС МАИ
Именно так и планирую. Ну я же не все свои планы и наработки тут публикую :-)
Последний раз редактировалось Vadim Sharapov 27 дек 2020, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
Как мне начинает нравится композит. У меня такие же диски . Столько веса добавили эти трубы, ужас. Прям щас бы поменял.
...Ну да, я думаю по старинке. Типа трубка от удочки стеклопластиковой, наступил и пипец... Не?
Это был намек что конуса не обязательно дырявить под закладные. Можно специальными фланцами стягивать.Vadim Sharapov писал(а): ↑27 дек 2020, 14:36 В МАИ другие видел, как раз те, которые описал
Ну так я и говорю что с конструкцией диска ещё нет определённости. Просто выбрали что попроще, чтобы просто запустить, а дальше будем улучшатьHitek писал(а): ↑27 дек 2020, 14:44Это был намек что конуса не обязательно дырявить под закладные. Можно специальными фланцами стягивать.Vadim Sharapov писал(а): ↑27 дек 2020, 14:36 В МАИ другие видел, как раз те, которые описал
Вот летом на эти буду пробовать ставить. Они серийные, поэтому есть смысл уже и оснастку смастерить. А пока до лета по колхозному
Так в работе композит будет участвовать , часть нагрузки снесет с накладки?Vadim Sharapov писал(а): ↑27 дек 2020, 14:50Пару страниц назад я как раз конкретно это и сказал, что на первом диске будут стальные накладки на диски. Одна большая шайба сразу под все гайки
Вот если сердцевина минимальная 8 мм то с композитом как , можно уменьшить ?
Или экспериментально надо выяснять
Диск испытывает радиальные и тангенциальные нагрузки, причём динамические, то есть не статика, а импульс. Лет тридцать назад я бы ещё смог посчитать, а теперь только умные слова могу сказатьНиколай Васильевич писал(а): ↑27 дек 2020, 14:57 Так в работе композит будет участвовать , часть нагрузки снесет с накладки?
Вездеход через стальной диск полностью передаёт радиальную нагрузку, то есть он просто стоит на диске. Если бы было 6 болтов, то вездеход опирался бы только на эти шесть болтов, а так стальной диск через трение перераспределяет нагрузку на всю площадь. Ступица скручивает диск, это тангенциальная нагрузка, так же усилие распределяется. Чем больше диаметр стального диска, тем меньше относительная нагрузка на единицу площади диска. Так что стальной диск просто распределитель. Но это может быть и карбон. По деньгам на такую деталь небольшое удорожание
Vadim Sharapov, Ну все понятно. Бросай уже клаву, заряжай пленку в фотик , разбавляй ,"ибакситку", - ждём-с!!!
Завтра чуть-чуть на работу схожу. От таинственного заказчика пришла дверь. Стальная, автомобильная. Надо её получить в ТК, снять с неё матрицу и сделать стеклопластиковую, потом поставить на неё стеклоподъёмники, стёкла, ручки, вобщем чтобы её опять можно было в авто поставить. Но завтра я её только получу, а потом на новогодние праздники на дачу. Там у меня рабочий комп, поэтому продолжу моделить сам вездеход. Думаю на недельку. Неделю флуда, никаких умных мыслейНиколай Васильевич писал(а): ↑27 дек 2020, 15:19 Vadim Sharapov, Ну все понятно. Бросай уже клаву, заряжай пленку в фотик , разбавляй ,"ибакситку", - ждём-с!!!
Вот на конуса должно подойти
Где отдельная тема?
