Композитные материалы: от дисков до крыши.
Hitek
Сообщение Hitek »
Вы говорили Сокола у вас там есть. Вот и сделайте 2 диска с теми же основными геометрическими параметрам. Поставьте подиагонале, и сравнивайте.
Vadim Sharapov
Сообщение Vadim Sharapov »
Hitek писал(а): 27 дек 2020, 14:33
Vadim Sharapov писал(а): 27 дек 2020, 13:10 Например в лёгкой авиации ступица у винта стальная, а сам винт стеклопластик.
Ступица алюминиевая, разъемная. Комель от выскакивания фиксируется буртом, от проворота - трением.
В МАИ другие видел, как раз те, которые описал
Если точно, то в ОСКБЭС МАИ
Vadim Sharapov
Hitek писал(а): 27 дек 2020, 14:36 Вы говорили Сокола у вас там есть. Вот и сделайте 2 диска с теми же основными геометрическими параметрам. Поставьте подиагонале, и сравнивайте.
Именно так и планирую. Ну я же не все свои планы и наработки тут публикую :-)
Последний раз редактировалось Vadim Sharapov 27 дек 2020, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
Николай Васильевич
Vadim Sharapov писал(а): 27 дек 2020, 14:35 Ещё сомневаетесь что композит выдержит нагрузку от
Как мне начинает нравится композит. У меня такие же диски . Столько веса добавили эти трубы, ужас. Прям щас бы поменял.
...Ну да, я думаю по старинке. Типа трубка от удочки стеклопластиковой, наступил и пипец... Не?
Hitek
Сообщение Hitek »
Vadim Sharapov писал(а): 27 дек 2020, 14:36 В МАИ другие видел, как раз те, которые описал
Это был намек что конуса не обязательно дырявить под закладные. Можно специальными фланцами стягивать.
Vadim Sharapov
Hitek писал(а): 27 дек 2020, 14:44
Ну так я и говорю что с конструкцией диска ещё нет определённости. Просто выбрали что попроще, чтобы просто запустить, а дальше будем улучшать
Vadim Sharapov
Вот летом на эти буду пробовать ставить. Они серийные, поэтому есть смысл уже и оснастку смастерить. А пока до лета по колхозному
Vadim Sharapov
Hitek писал(а): 27 дек 2020, 14:44 . Можно специальными фланцами стягивать.
Пару страниц назад я как раз конкретно это и сказал, что на первом диске будут стальные накладки на диски. Одна большая шайба сразу под все гайки
Николай Васильевич
Vadim Sharapov писал(а): 27 дек 2020, 14:50
Так в работе композит будет участвовать , часть нагрузки снесет с накладки?
Вот если сердцевина минимальная 8 мм то с композитом как , можно уменьшить ?
Или экспериментально надо выяснять
Vadim Sharapov
Николай Васильевич писал(а): 27 дек 2020, 14:57 Так в работе композит будет участвовать , часть нагрузки снесет с накладки?
Диск испытывает радиальные и тангенциальные нагрузки, причём динамические, то есть не статика, а импульс. Лет тридцать назад я бы ещё смог посчитать, а теперь только умные слова могу сказать :))) Поэтому прикрутим и поедем. Как сломается, так будем думать
Vadim Sharapov
Вездеход через стальной диск полностью передаёт радиальную нагрузку, то есть он просто стоит на диске. Если бы было 6 болтов, то вездеход опирался бы только на эти шесть болтов, а так стальной диск через трение перераспределяет нагрузку на всю площадь. Ступица скручивает диск, это тангенциальная нагрузка, так же усилие распределяется. Чем больше диаметр стального диска, тем меньше относительная нагрузка на единицу площади диска. Так что стальной диск просто распределитель. Но это может быть и карбон. По деньгам на такую деталь небольшое удорожание
Николай Васильевич
Vadim Sharapov, Ну все понятно. Бросай уже клаву, заряжай пленку в фотик , разбавляй ,"ибакситку", - ждём-с!!!
Vadim Sharapov
Николай Васильевич писал(а): 27 дек 2020, 15:19 Vadim Sharapov, Ну все понятно. Бросай уже клаву, заряжай пленку в фотик , разбавляй ,"ибакситку", - ждём-с!!!
Завтра чуть-чуть на работу схожу. От таинственного заказчика пришла дверь. Стальная, автомобильная. Надо её получить в ТК, снять с неё матрицу и сделать стеклопластиковую, потом поставить на неё стеклоподъёмники, стёкла, ручки, вобщем чтобы её опять можно было в авто поставить. Но завтра я её только получу, а потом на новогодние праздники на дачу. Там у меня рабочий комп, поэтому продолжу моделить сам вездеход. Думаю на недельку. Неделю флуда, никаких умных мыслей :)))
Vadim Sharapov
Вот на конуса должно подойти :)))
Николай Васильевич
Vadim Sharapov писал(а): 27 дек 2020, 15:25 продолжу моделить сам вездеход
Где отдельная тема?
Вернуться в «Проектное бюро»
