Задний мост Хонды Легенд
alekcei kab.
Сообщение alekcei kab. »
проверить работу редуктора просто надо установить манометр в магистраль планетарки есть пробочка. на передачах вперед назад все будет понятно качает ли насос на задней скорости.
alekcei kab.
Hitek[ пересмотрел устройсво раздаток . не камазист цепи в других коробках
Еврей
Сообщение Еврей »
Hitek писал(а): 28 янв 2020, 16:34 alekcei kab., мне интересно что у камаза за зубчатая цепь в раздатке?
мне тоже
Большинство людских страхов основано на предрассудках @=
alekcei kab.
ладно смеятся запутался
Денис154
Сообщение Денис154 »
А кто-нибудь подбирал шлицы на это редуктор , или сразу стоит покупать привода. :(
alekcei kab.
Денис154, по разборам есть но мало в западной части рф лучше заказать! мне прислали из новосибирска.
bumbarach969
Сообщение bumbarach969 »
Денис154 писал(а): 29 янв 2020, 17:34 А кто-нибудь подбирал шлицы на это редуктор , или сразу стоит покупать привода
От хонды мдх подходят
технарь
Сообщение технарь »
новичок писал(а): 20 янв 2020, 18:01
технарь писал(а): 20 янв 2020, 14:19 Редуктор прекрасно работает на гусеничном вездеходе весом около 1
Ссылку можешь на вездеход добавить?
https://www.avito.ru/duhovschina/motots ... 1846134542
Денис154
alekcei kab. писал(а): 29 янв 2020, 19:02 Денис154, по разборам есть но мало в западной части рф лучше заказать! мне прислали из новосибирска.
В Новосибирске б.у 6.5 т.р. хотя до нового года были 3-4.5.
alekcei kab.
Денис154, во владивостоке и редуктора 2.5-40твсе от качесва. свой разбирал износа фрикционов нет хоть и брал р.м. за 4.5т угодать невозможно. жду за 7т сразу сполуосями и доп. саленблоки.
технарь, нужна ссылка не на продажу вездехода, а о его строительстве и эксплуатации. [:})
Виктор Плахин
Сообщение Виктор Плахин »
Мужики , по редуктору от Хонда Акура котельная тема , или здесь всё?
Виктор Плахин, если ты про редуктор пилота и риджлайна то отдельной темы нет. Все тут.
esa59
Сообщение esa59 »
Для любознательных. https://www.drive2.ru/l/452383889839620723/ https://stopgo.by/acura/mdx34/reduktorz ... 32235w2628 Необходимо обсудить плюсы и минусы.
технарь
Сообщение технарь »
новичок писал(а): 30 янв 2020, 11:35 технарь, нужна ссылка не на продажу вездехода, а о его строительстве и эксплуатации. [:})
Вездеход моего товарища. Ранее стоял Вазовский мост, потом он поменял на Хондовский. Я тоже делаю на Хондовском, поэтому следил за эксплуатацией этого моста. За все время эксплуатации никаких нареканий не было. Редуктор не греется, не буксуют фрикционы, работает в режиме ВКЛ-ВЫКЛ от бортовой сети. Более подробно может рассказать хозяин.
Вернуться в «Трансмиссия II»
