Ульяновский двигатель УД 2 м1
kurliam
Сообщение kurliam »
Если нагнетатель ствавить перед карбом то его работу он не улучшит а ухудшит.
Я что то не могу понять,к чему такие утверждения???Процитирую сам себя
Thor17 а что вы скажете если приладить в всасывающую систему механический нагнетатель,между карбом и коллектором
С этого и так предельно ясно в какое место я предлагаю втулить нагнетатель.
Больше 7.5 он начнет детонировать, так как камера сгорания огромная.
В том что чем больше объём камеры сжатия тем выше температура в геометрическом центре этой камеры,я спорить не буду ,но возникает вопрос,откуда вы взяли цифру 7,5 для УДехи.Ведь начало детонационных процессов зависит не только от размера камеры сгорания.
Thor17
Сообщение Thor17 »
kurliam писал(а):Я что то не могу понять,к чему такие утверждения???Процитирую сам себя
Это я проглядел. А цифру 7.5 я интерпритировал на основе того, что для 66 бензина для которого он предназначен был 5.5. Для военных было взято естейственно с запасом. Также в литературе встречается что такие камеры без детонации были способны работать примерно до 6.2. Далее 80/66=1,21. и 6.2*1,21=7.501 примерно так. Детонация зависит в отновном от 3 факторов давление, температура и время их существования. Косвенно время связано с размерами камеры сгорания, а точнее с рассоянием до самой удаленной точки, в которой вероятность детонации максимальна.
kurliam
Сообщение kurliam »
А октановое число бензина???
kurliam
Сообщение kurliam »
Судя по всему устаревшие данные.
http://www.cub-cadet.ru/010/DM1K.html
Этот моторчик имеет 6,85.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Конечно устаревшие, так как были выведены для 76 бензина. для 66 эта цифра 5.8 примерно. На них и завязаны параметры головки.
kurliam
Сообщение kurliam »
В общем мы конкретно так ни до чего и не договорились.В смысле не нашли оптимально решения.Обложили УДеху красными флажками."Туда ни ЗЯ,сюда ни ЗЯ,ни куда ни ЗЯ".Получается что ЗЯ не предвидеться???
Thor17
Сообщение Thor17 »
Дык дело то все в том что кроме меня по заданым Вами вопросам больше почти никто не высказался, а я сам этого не делал и с уверенностью сказать не могу получится или нет, теория из книг пишет что нет, однако я убеждался что иногда если ее внимания не обращаешь то она несрабатывает :). Иногда получались такие вещи которые работать по книжками не должны, как например двигатель от муравья со степенью сжатия 20 и ничего работал. Нужно пробовать, пока было время и возможность я пробовал, сейчас возможности резко сократились поэтому дальнейшие эксперименты отложил.
kurliam
Сообщение kurliam »
теория из книг пишет что нет, однако я убеждался что иногда если ее внимания не обращаешь то она несрабатывает Здорово. Иногда получались такие вещи которые работать по книжками не должны, как например двигатель от муравья со степенью сжатия 20 и ничего работал.
Книги пишут те же люди,ведь не с небес их содержимое.И у этих людей тоже своё личное мнение на некоторые вопросы,от того и противоречия.
Но что главное я заметил,что новые книги,часто густо похожи друг на друга как близнецы,хотя авторы разные.И понаписано в них ну такого,что даже спецы не всегда понимают.
kurliam
Сообщение kurliam »
Вопрос ко всем.Кто-нибудь обращал внимание на одинаковость охлаждения цилиндров штатной системой?Есть подозрение,что даже при одинаковой работе цилиндров,охлаждаться они будут по разному.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Обращал, второй получает больший поток, но греется сильнее.
kurliam
Сообщение kurliam »
Как это проявляется?Как по мне то второй затеняется первым,причём довольно существенно.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Улитка центробежника прижимает поток в наружней стенке, и по ней как по направляющей он идет. Первый цилиндр стоит в аэродинамической тени. Вот если пропеллер поставить простой то примерно подравняется поток, но второй будет обдуваться уже прогретым воздухом.
kurliam
Сообщение kurliam »
Thor17 а что если один из цилиндров сделать отключаемым?Сделать это вполне реально,но будет ли толк.А может вообще снять одну голову,заглушить дыры,и максимально,на сколько возможно,форсировать.Ваше мнение.
Стайер
Сообщение Стайер »
kurliam писал(а):А может вообще снять одну голову,заглушить дыры,и максимально,на сколько возможно,форсировать.Ваше мнение.
Бред полный. Зачем из уд2 делать уд1?
kurliam
Сообщение kurliam »
Спасибо за откровенность.А из УД2 делать УД1 от безысходности.Или лучше в металлолом?
Вернуться в «Двигатель III»
