Пневмо ATV из мотоблока.
nuf писал(а):мне обьявили 2800 вне зависимости от размера.
ПИНДЯТ (извиняюсь накипело) клерки долбанные, дурят нашего брата,
мне на выходных ехать за звёздами, возьму с собой 2108 диф и штангель,
буду пытать на месте пока не сдадуться, если ты (nuf) брал в Байкленде
(где ты вообще брал и почём?), то скажу каталожный номер звезды.
Мне надо под 520ую цепь (ИЖ), звёзды на диф 2101 и 2121РК.
(14 дней с покупки есть на возврат товара без каких либо причин.)
$$$: $$$: :pirat: :pirat: :with_bat: :with_bat:
nuf
Сообщение nuf »
lunatik писал(а):(извиняюсь накипело)
Неее... не пиндят, это цена изготовления на заказ (на заводе).
lunatik писал(а): если ты (nuf) брал в Байкленде
Я брал в мото.ру, цена 1250, звезды которые купил я 1486.44 (ее эскиз на заставке ссылок), каталоги звезд с размерами есть тут -
viewtopic.php?t=1374
З.Ы. каталогам сильно не радуйся в наличии есть далеко не все, удачи.
nuf
Сообщение nuf »
lunatik писал(а):Мне надо под 520ую цепь (ИЖ), звёзды на диф 2101
Если размер как на дифе 2108 то помимо 1486 подойдет и 486 но на ней меньше места под пересверловку.
s v
Сообщение s v »
nuf
Устроил набег на авторазборку.2длинных,2коротких ШРУСа в сборе.4кулака в сборе.2передние стойки.+2полуоси на сдачу.6000т.р.
На металлобазе профиль 2020 20метров 900р. :))) В гараже запахло стройкой. :yahoo:
случайности не случайны
nuf
Сообщение nuf »
s v писал(а):В гараже запахло стройкой.
s v, тебе проще жить, у тебя гараж есть. Что могу сказать, успехов тебе и токаря хорошего в помощь :)
s v
Сообщение s v »
nuf
Надеюсь поучится на твоем опыте. :)))
Токарей знакомых нет. :shock:
Поэтому: болгарка,сварка и мой девиз. :yahoo:
nuf
Сообщение nuf »
s v писал(а):Токарей знакомых нет.
У меня тоже нет, у незнакомых заказывать пришлось :)))
А призадумался и даже на аэродроме связи нашлись, во как..
nuf
Сообщение nuf »
ztaurus, вот как ты просил, фотки камеры.
Изображение.Изображение.Изображение.Изображение
На первой фотке общий вид и в левом верхнем углу секундомер, который показывает время которое понадобилось дохлому китайскому компрессору на накачивание камеры до 0.1 атм. Последняя фотка - длина окружности поперечного сечения тороида
nuf оченя ма интересно, какова толщина камеры???
nuf
Сообщение nuf »
lunatik писал(а):какова толщина камеры???
А хрен ее знает если честно, я подозреваю что примерно как на грузовиках только качество резины повыше и армированная..
Вот, на фотке слегка видно как посадочное, на спущеной камере держит форму...
nuf
может пора тебе переехать в "Строительство" ?
nuf
Сообщение nuf »
lunatik, повременю наверное. Непосредственно строить начну, тогда можно и переносить, а пока нет строительства так треп один...
nuf
Сообщение nuf »
У меня такой вопрос.
Допустимо ли таким образом реализовать трансмиссионый тормоз или при такой схеме будут перегружаться приводные цепи и вал МБ ???
ztaurus
Сообщение ztaurus »
nuf
если на них будет постоянная натяжка то ударных нагрузок не возникнет значит можно...
nuf писал(а):Допустимо ли таким образом реализовать трансмиссионый тормоз или при такой схеме будут перегружаться приводные цепи и вал МБ ???
Лучше поставь диск от скутера на сам диф.
Поскольку ты цепи дорогие покупать не собираешься, то твоя компановка однозначно негативно скажется на ресурсе.
Если спадёт цепь, а за ней вторая, что вполне возможно, то ты останешся без тормозов. Это не есть гуд :stop:
