Общая Флудерная XIII
Болтологический раздел.
Герман82
Сообщение Герман82 »
теперь уже 2 варианта. порезать мосты газ66 под независимую повеску. как на литвине. но они все-таки тяжеловаты. и мысля есть -передний мост от газ 24 под независимую. раздатку газ66 развернуть наоборот . 2 кардана чтобы назад шли. взять 2 задних вазовских моста 2 чулка отрезать и сварить корпуса дифов чтобы в ряд были. с радикалом пока туго. со временем разберусь. вобщем получился бы один мост с двумя дифами. и с полной блокировкой уже от роздатки.
хочешь жни , а хочешь куй. все равно получишь.....мало
Герман82
ни чего не понял с мостами от классики,
на счет независимой подвески каким станочным парком располагаешь? даже АГ с профессиональным токарем от этой идеи отказался....
Герман82
берешь вазовский мост. отрезаешь правый чулок . ввариваешь заглушку. берешь еще мост отрезаешь левый чулок . и свариваешь их между собой . тоесть мост один . а дифа 2 . 2 кардана. насчет станков говоришь. я успел на старой работе пластины сделать в них отверстие под подшипник д. 80 мм. то есть как на литвине. потом пришлось уйти. но связи остались. это бывший механический цех нашей родной электростанции.
зачем два дифа?
Герман82
каждый диф будет только свое колесо крутить. да и от раздатки их можно будет подключить. то есть 3 колеса из 4 крутиться уже жестко будут.
Герман82 писал(а):каждый диф будет только свое колесо крутить
какие это дает преимущества?
ЗЫ гп наверное имеется ввиду?
Герман82
задние колеса уже можно жестко заблокировать.
Герман82
в Г П диф просто заварен будет.
shap
Сообщение shap »
Герман82
Как это? :shock: Ты хочешь угловые редуктора из мостов сделать? Тогда диффы заварить придется.. Вообщем ничего не понятно :?
Герман82
shap
дифы однозначно будут заварены
shap
Сообщение shap »
А смысл таких усилий. Проще оставить мост, как есть, тока дифф в нем заварить и усё. :oops:
Герман82
shap
заварить никогда не поздно. но пока нет желания. так же нет желания и возможности купить уазкины мосты а потом еще блокировки к ним. и потом слушать как они хрустят. где-то на ю-тьюбе такое видел.
shap
Сообщение shap »
Герман82
То хочешь заваривать.
Герман82 писал(а):дифы однозначно будут заварены
То нет
Герман82 писал(а):заварить никогда не поздно. но пока нет желания.
Определись уже :)))
Герман82
shap
я дифы хотел у своих мостов заварить. а не как ты предложил.
Вернуться в «Флеймовые»
