Общая Флудерная XIII
Герман82
теперь уже 2 варианта. порезать мосты газ66 под независимую повеску. как на литвине. но они все-таки тяжеловаты. и мысля есть -передний мост от газ 24 под независимую. раздатку газ66 развернуть наоборот . 2 кардана чтобы назад шли. взять 2 задних вазовских моста 2 чулка отрезать и сварить корпуса дифов чтобы в ряд были. с радикалом пока туго. со временем разберусь. вобщем получился бы один мост с двумя дифами. и с полной блокировкой уже от роздатки.
хочешь жни , а хочешь куй. все равно получишь.....мало
Герман82
берешь вазовский мост. отрезаешь правый чулок . ввариваешь заглушку. берешь еще мост отрезаешь левый чулок . и свариваешь их между собой . тоесть мост один . а дифа 2 . 2 кардана. насчет станков говоришь. я успел на старой работе пластины сделать в них отверстие под подшипник д. 80 мм. то есть как на литвине. потом пришлось уйти. но связи остались. это бывший механический цех нашей родной электростанции.
Герман82
Герман82
Герман82
shap
Герман82
shap
Герман82
shap
Герман82
