флудерная
Oleg_P
флудерная
Сообщение Oleg_P »
Hitek писал(а): 22 мар 2023, 18:34
Oleg_P писал(а): 22 мар 2023, 17:25 Да ну? А вот автор видео видит.
В дальновидности автора есть некоторые сомнения.
А у меня в Вашей.
Ибо так разбазаривать влагу культиватором без борон, каточков либо банального шлейфа, такое себе мероприятие...
Я конечно совсем не так близок к с/х, как Вы, НО: всё это хитрющее сооружение суть - именно "борона". Там и колесики, ограничивающие погружение в почву, и ножи в виде пружинок, чтобы упаси не передавить на грунт. Короче - "борона", пусть и навороченная.
Oleg_P писал(а): 22 мар 2023, 17:25 Кстати следа гусениц в почве нет совсем.
Другой вопрос, какой ценой сей фокус обходится? И окупается ли?
Конечно не окупается. Траки проносятся звездочкой "на ура", это для начала. Фильтра на движке для такой пыли не приспособлены вообще. Да и сапуны на гидравлике тоже. Это так, на поверхности. А вообще "ратрак" порядком поношенный. Похоже добивают его.
Oleg_P писал(а): 22 мар 2023, 17:25 Всё намного проще - этот тип гусеницы по переувлажненной почве не идет совсем. Мгновенно забивается налипшей почвой, а при попытке увеличить тягу, гусеница тянется как та самая "резинка от трусов" и "сходит".
Если внимательно присмотреться к фону. Эта гусеница здесь прошла ранее как минимум один раз. Суше в тот раз не было точно. И ничего...
Просто не было и достаточно сыро.
Oleg_P писал(а): 22 мар 2023, 17:25 На Ваших полях - очень даже возможно, а вот здесь предпочитают гусеничник со сверхнизким удельным давлением. Может потому, что у Вас и почва совсем? А "литейная смесь"
На "литейной смеси" не растет пшеница с клейковиной 33%(протеином за 16%) и подсолнечник с маслом 55%.
Скока центнЕров с га? Начнем с этого вопроса.
Oleg_P писал(а): 22 мар 2023, 17:25 А Вы положение рукоятки подачи топлива видели, чтобы такие глубокомысленные выводы делать?
Oleg_P писал(а): 22 мар 2023, 17:25 Да ну? А на спидометре сколько показывал? Как правило на "ратраках" от 12 до 15 км/час
Благодарю, пересмотрел. 16 км вроде бежит. На положение рукоятки подачи так понимаю в этом случае можно не смотреть? А на дым с трубы?
А дым с трубы много от чего зависит. От забитых фильтров, например. Короче раздолбанный он, чтобы что то полезное сказать.
Oleg_P писал(а): 22 мар 2023, 17:25 Там 2 джойстика: левый на управление положением задней навески
Я так то про руль...
Так то там и джойстиков нет. 2 троса "левым-правым"
флудерная
Oleg_P,
На какую глубину Кировец продавит почву на поле?
На какую глубину пашется поле?
Что будет с этой продавленной почвой после плуга и бороны?
флудерная
Сообщение Hitek »
Oleg_P писал(а): 22 мар 2023, 20:00 Я конечно совсем не так близок к с/х, как Вы, НО: всё это хитрющее сооружение суть - именно "борона". Там и колесики, ограничивающие погружение в почву, и ножи в виде пружинок, чтобы упаси не передавить на грунт. Короче - "борона", пусть и навороченная.
Ну и не приближайтесь, ну не Ваше это...
Это хитрющие сооружение, именно культиватор - с S-образной пружинной стойкой, а вместо стрельчатой лапы - долото (перо).
А борона для 400 сильного коня - 21+ метров. Ей и колеса не нужны, у нее степень погружения от веса, точки зацепа, и варианта установки угла скоса на зубьях зависит.
Oleg_P писал(а): 22 мар 2023, 20:00 Фильтра на движке для такой пыли не приспособлены вообще. Да и сапуны на гидравлике тоже. Это так, на поверхности.
Вы по видео степень фильтруемости определили?
Oleg_P писал(а): 22 мар 2023, 20:00 Скока центнЕров с га? Начнем с этого вопроса.
При среднегодовой норме осадков 250 мм, зерновые до 50, подсолнечник до 30. Пойдет?
Oleg_P писал(а): 22 мар 2023, 20:00 А дым с трубы много от чего зависит. От забитых фильтров, например. Короче раздолбанный он, чтобы что то полезное сказать.
И степень раздолбанности определили. Снимаю шляпу.
Oleg_P писал(а): 22 мар 2023, 20:00 2 троса "левым-правым"
Вот и я говорю, два рычага под одну руку. Поворотом кисти подруливать удобно. Не то что на чтз!
флудерная
Сообщение Hitek »
Oleg_P писал(а): 22 мар 2023, 17:25 Там 2 джойстика: левый на управление положением задней навески, правый - передней. И насосы у них разные, поэтому именно 2 джойстика.
На рабочее оборудование 2 насоса? Нафига?
Voland4x4
флудерная
Сообщение Voland4x4 »
Hitek, мне кажется, что применение ратрака в качестве сельхозмашины обусловлено просто его наличием, и желанием максимально использовать технику, вне зависимости от сезона. [:})
флудерная
Сообщение Hitek »
Voland4x4 писал(а): 23 мар 2023, 06:24 Hitek, мне кажется, что применение ратрака в качестве сельхозмашины обусловлено просто его наличием, и желанием максимально использовать технику, вне зависимости от сезона. [:})
Олег, в данном конкретном примере, полностью согласен.
Но есть примеры где он пришелся бы очень кстати. Ранне-весеннее закрытие влаги, о чем упомянул ранее. На снегозадержании ему не будет равных. В рисовых чеках - как доктор прописал. С отвалом по сыпучим и слабонесущим грунтам планировщик офигенный должен получится. На некоторых транспортных работах пригодится.
Кстати не так сложно его и самому слепить. Необходимая гидравлика в свободном доступе. Только ахти какого скоростного диапазона и зверских тяговых усилий от него ждать не стоит. Да и запасы солярки пополнить не помешало бы.
Oleg_P
флудерная
Сообщение Oleg_P »
Hitek писал(а): 22 мар 2023, 20:20 ...Вот и я говорю, два рычага под одну руку. Поворотом кисти подруливать удобно. Не то что на чтз!
Ну ка, ну ка - а на ЧТЗ как?
Где тут что либо отличное от Ваших "влажных мечт"?
Oleg_P
флудерная
Сообщение Oleg_P »
Методом КОНСТРУКТИВНОГО АНАЛИЗА. Фильтра "не там" и "не такие"
Уже "зерновые" вместо супер-пупер пшеницы? Ню-ню...
Можете хоть что снимать. Это по кабине видно. В самом начале.
флудерная
Сообщение Hitek »
Oleg_P писал(а): 23 мар 2023, 11:15Ну ка, ну ка
Не все что длинное - хорошо...
Oleg_P писал(а): 23 мар 2023, 11:26 Фильтра "не там" и "не такие"
Фсе знает. А какие, а где?
Oleg_P писал(а): 23 мар 2023, 11:26 Уже "зерновые" вместо супер-пупер пшеницы? Ню-ню...
:))) Чего не так то опять?
Пшени́ца (лат. Tríticum) — род травянистых, в основном однолетних, растений семейства Злаки, или Мятликовые (Poaceae), ведущая зерновая культура во многих странах
Кроме пшеницы в моем севообороте присутствуют и другие зерновые культуры. В этом году рожь, ячмень, просо. Может хватит уже дуростью своей блистать?
флудерная
Сообщение Hitek »
Voland4x4 писал(а): 23 мар 2023, 06:24 в качестве сельхозмашины обусловлено просто его наличием
У нас на стыке двух районов есть (уже можно сказать была) деревенька. До цивилизации 30км, дорога только полевая. Там бригада базировалась. Так вот у них Волгарь был который в поле не пускали, берегли как зеницу ока, был единственным всепогодным транспортом.
Oleg_P
флудерная
Сообщение Oleg_P »
Hitek писал(а): 23 мар 2023, 11:42
Для Ваших рук - да.
В 1984 примерно году я видел как оно работает с прямыми руками тракториста-орденоносца - как во французском кино на супер-пупер экскаваторе, который весь в джойстиках.
Кстати оно и есть - джойстик.
Oleg_P
флудерная
Сообщение Oleg_P »
"Для тех, кто в танке":
Забор воздуха в фильтр располагать необходимо в зоне, куда пыль не достает. На "ратраках", по снегу и в горах, пыли вообще нет. Поэтому воздушные фильтра расположены из условия "удобно", а не "где воздух почище". И конструкция фильтров не предполагает "чистку в поле" от "пыли".
Всё, кстати, прекрасно видно на видео. Но Вам, видимо, не видно.
Oleg_P
флудерная
Сообщение Oleg_P »
50 ц/га? по пшенице? Это кубанская урожайность. А у Вас на 500 км севернее и без кубанских чернозёмов, а по раздолбанным вдрызг колесной техникой почвам и 50 ц/га?
Ню-ню ещё раз :oops:
И кто здесь умничает?
Oleg_P
флудерная
Сообщение Oleg_P »
Здравствуй новичок !
новичок писал(а): 22 мар 2023, 20:18 Oleg_P,
С учетом погружения грунтозацепов примерно до 150мм.
Примерно на вдвое большую глубину, чем след от Кировца.
Что будет с этой продавленной почвой после плуга и бороны?[/quote]Плуг не может разрыхлить след от Кировца. Т.е. сверху все рыхлит, а вот в глубине остаётся уплотненный слой.
И вообще, вред от уплотнения тяжелыми колесниками видно в том, что их следы видно после разрыхления следа плугом и бороной. Остаются углубления в почве.
флудерная
Oleg_P писал(а): 23 мар 2023, 15:25 Примерно на вдвое большую глубину, чем след от Кировца.
Oleg_P писал(а): 23 мар 2023, 15:25 Плуг не может разрыхлить след от Кировца. Т.е. сверху все рыхлит, а вот в глубине остаётся уплотненный слой.
Oleg_P писал(а): 23 мар 2023, 15:25 С учетом погружения грунтозацепов примерно до 150мм
а пашет в два раза глубже и типа не может разбить след от колес? Что то не совсем понятно
