Полноприводный пневмокаракат с вариатором "Сафари"
vital
Если свяжещься с цепью, то получиш гемор с визгом цепи на больших оборотах.Вначале вроде незаметно, но за целый день езды начинает голова бо-бо. Принято , цепи с шагом с 15, ставить уже после редуктора.Если хочешь применить цепь, то пробуй с шагом 9.525.Это если хочешь делать рабочую лошадку, а если для покатушек или впарить кому-либо безоответно, то можешь делать с цепью на 12-15.Я имено по этой причине сейчас всю перед.тележку порезал, переделываю, ухожу от цепи.
мне не веришь, спроси у АГБелый Дом писал(а):lunatik
Да ладно уж! Жути нагоняешь!![]()
Мостовой дифференциал, тоже - не должен в бортовом повороте работать.
Сколько может проездить автомобиль, с полностью вывернутыми колёсами???
Вот что что, а я уж сомневаюсь, что АГ побоялся бы так ШРУС загнуть!lunatik писал(а):мне не веришь, спроси у АГБелый Дом писал(а):lunatik
а ты не сумневайся, ты спросиБелый Дом писал(а):Вот что что, а я уж сомневаюсь, что АГ побоялся бы так ШРУС загнуть!
Ну не знаю... Может, у вас цепь говённая попалась???vital писал(а):Белый Дом
На предыдущих, не заметил какого-то напрягающего воя от неё.
Цепь будет стоять, не посредственно после первого элемента в трансмиссии - вариатора. Нагрузки она будет испытывать штатные.
Кстати, цепь будет такая - шаг 15.875, ширина - 9.65 мм между внутренними пластиннами.
vital
У меня такаяже схема, с в.вариатора на кпп. На твоих предыдуших цепи шли уже после редуктора( моторная цепь в картере). Дело не в штатных нагрузках. Моторные цепи -ВТУЛОЧНЫЕ.Приводные-РОЛИКОВЫЕ.И при оборотах 3тысячи и выше , ролики начинают крутиться выбрасывая смазку, работая по втулке.Может эту ситуацию поправят импортные цепи, я не знаюБелый Дом писал(а):Ну не знаю... Может, у вас цепь говённая попалась???vital писал(а):Белый Дом
vital
vital
Процесс сёдня пошёл.
Точат мне сатканчик, под подшипники... Валик со шлицами, флянец и два подшипника - подготовил.
Цепи у меня - уже целый мешок лежит, из Питера...
Кстати, с внедрением цепного редуктора, появляется возможно дополнительного изменения ПЧ трансмиссии. При желании, можно запастить дополнительным набором звёзд, как для увеличения тяги, так и для увеличения максимальной скорости.
Вездеход щас в сугробищще стоит... Надо будет в гараж гнать его, как всё подготовлю... Вот и поглядим, как он со снегом дружит.
Убери кавычки из названия.
Сафари в кавычках оставь.
