Строю гусеничный вездеход, нужен совет!
Раздел расформировывается
ПЕТР писал(а):Я строю веэдеход.
вам тогда в строительную тему. [:})
Зарипов
Сообщение Зарипов »
Юкон 1.Подскажи как ты хочешь увеличить шириру зуба просто на глаз или формула расчета зуба есть?
2 Как обвернуть траспортеркой или пластиком всю поверхность ведущей звезды , или только между зубьями. Если целеком то не будет ли зуб на резине играть ? :oops:
Чем глубже в лес тем дальше вылес
pavel 3303
Сообщение pavel 3303 »
Юкон а какая получилась длина ширина вместе с гусеницами
Юкон
Сообщение Юкон »
Зарипов писал(а):1.Подскажи как ты хочешь увеличить шириру зуба просто на глаз или формула расчета зуба есть?
2 Как обвернуть траспортеркой или пластиком всю поверхность ведущей звезды , или только между зубьями. Если целеком то не будет ли зуб на резине играть ? Упс
У меня расстояние между траками 8,5 см тоесть зуб надо делать максимум 8см, если обвернуть тело звезды транспортёркой думаю что надёжность крепления зуба иза этого понизится так что лучше вставить пластик между зубьями :)
Юкон
Сообщение Юкон »
ПЕТР писал(а):Я строю веэдеход. Главная передача взята новая от ГАЗ 71, бортовые, валы тоже от него. Думаю так будет надежней
Однозначто но тогда и вездеход нужно делать раза в три больше моего , а то и в четыре. :roll: У нас тоже можно найти ГП от ГАЗ-71 но за какие деньги и какую :(
Юкон
Сообщение Юкон »
pavel 3303 писал(а):а какая получилась длина ширина вместе с гусеницами
Ширина по краям гусеницы 2 метра, длинна 2м 40см, высота 1м60 см, дородный просвет 38 см.
pavel 3303
Спасибо за ответ был бы чуть уже на 15см можно балоб в кузове головастика возить я думаю 4 колеса делать
Юкон
Сообщение Юкон »
pavel 3303 писал(а):Спасибо за ответ был бы чуть уже на 15см можно балоб в кузове головастика возить я думаю 4 колеса делать
Если уже то в лодке и так места мало , а что до четвертого колеса я думаю будет лучше и места побольше и площадь контакта гусеницы с грунтом соответственно но тогда наоборот и пошире см на15-20 :)
pavel 3303
Немного не понял о чем речь если ставить 4 колесо то и шире надо делать так понимаю
[/b]
Юкон
Сообщение Юкон »
pavel 3303 писал(а):Немного не понял о чем речь если ставить 4 колесо то и шире надо делать так понимаю
Я считаю так чем машина ближе к форме квадрата тем легче ею управлять, но на машинах с дифференциальным поворотом это влияет на прямолинейность движения как найти золотую середину оного мне не ведомо :(
Юкон писал(а):Я считаю так чем машина ближе к форме квадрата тем легче ею управлять, но на машинах с дифференциальным поворотом это влияет на прямолинейность движения как найти золотую середину оного мне не ведомо
это не ты считаешь, а посчитали ужо давно !
соотношения:
1:1 - архиуправляемость, никакой курсовой устойчивости (бобкеты)
1:1.5 - средняя курсовая, средняя поворачиваемость
1:1.8 - так принято в танкостроении
1:2 - шикарная курсовая, трудно поворачиваемое, разувается
Юкон
Сообщение Юкон »
Ну про это где то слышал по тому так и посчитал [:})
Юкон писал(а):Ну про это где то слышал по тому так и посчитал [:})
Ещё Саня подтянется, может вставить поправочные коэфиценты !
Юкон
Сообщение Юкон »
Дак что у меня получилось ни туды и не сюды %)
Юкон писал(а):Дак что у меня получилось ни туды и не сюды %)
а переведи на русский технический!
