Расскажи подробнее как устроен термостат акпп (вроде обратный клапан виден)
Гусеничный вездеход ГП Газ-71 ЗП
Aлексей
Алексей http://kolamap.ru/
Дмитрий Р
Aлексей, Да ничего особенного, две трубки,между ними байпас, в байпас встроен термост клапан, он полностью открыт, при повышении температуры байпас закрывается,остаётся 10%примерно на рециркуляции для омывания термоэлемента.Обратного клапана нет, да и не нужен он.
Дмитрий Р
Траки из амг 6 для вездехода "Странник",преимущества очевидные-низкая масса,коррозионная стойкость.Недостатки тоже очевидные,вероятно высокий износ при эксплуатации по песчаным и прочим "абразивным" поверхностям.Эксплуатация данной гусеницы будет по снегу , болоту и пойме.Что получится и какой результат обязательно напишу,если будет фото и видео выложу.Ориентировочная масса одной гусеницы в сборе 40-45 кг.
Дмитрий Р
Дмитрий Р
Клыки для траков Охара,интересное решение,особенно если учесть,что для трака применена профтруба,только с усилителем и зацепление не за квадратную часть трубы ,а за круглую ,ту что я сделал.
Дмитрий Р
Воспользовался случаем,замерил тягу на крюке,было два замера.Замер проводился летом,грунт-песок с щебнем утрамбованный,передача задняя,(так видно показания динамометра)пониженный ряд,передаточное отношение в трансмиссии около 50, диаметр звезды 400 мм, привод машины задним,то есть в момент замера она была как бы с передним приводом.
Первый замер, пустая машина,масса ориентировочно (по водоизмещению) 1300 кг,стрелка показала 800 кг, гусеницы срываются в пробуксовку.
Второй замер,в машине сидят любопытные и сочувствующие примерно 7 человек, средней упитанности,масса машины примерно 1900 кг,тяга на крюке 1300 кг, гусеницы срываются в пробуксовку и мотора еле хватает.В общем режим на грани.
Александр65
Дмитрий Р
Александр65, К сожалению видео отсутствует.Динамометр взял у соседа,они замеряли тягу на крюке своего вездехода и Гринкевич Алексей любезно предоставил мне его для опытов.
Раздатка от уаз,обычная,с самодельным подшипниковым узлом и валом от кпп уаз,то же самое,что сейчас делает Юрич.По моменту она на грани,или с небольшим перегрузом,не помню уже,если честно,на первой передаче пониженной газовал "в пол" один раз,с заклинившими гусеницами,порвал кардан после раздатки.Больше так не извращался.
Дмитрий Р
Сергей51
Дмитрий Р,
Красивы, вот только размеров для полноты восприятия не хватает
Дмитрий Р
Видео как едут гусеницы на Страннике из легкого сплава ,снято примерно неделю назад.Нижневартовск.
