ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Lex
Salaga
Villain
Дано; Частный дом, не отапливаемый чердак, полы на нем доска 40-ка, под ним мембрана, под ней 200 мм минваты, под ней пленка армированная, потом воздужный зазор и натяжной потолок нашей с женой спальни. Каким то немонятным образом, между пленкой и натяжным потолком, вывелись мухи, летают, жужат, в потолок долбят, ужас спать невозможно, бесят... Еще чуть чуть и сорву натяжной потолок нахрен... Может есть альтернативный способ.
или дихлофос, или подождать, пока от времени помрут.Villain писал(а):Дано; Частный дом, не отапливаемый чердак, полы на нем доска 40-ка, под ним мембрана, под ней 200 мм минваты, под ней пленка армированная, потом воздужный зазор и натяжной потолок нашей с женой спальни. Каким то немонятным образом, между пленкой и натяжным потолком, вывелись мухи, летают, жужат, в потолок долбят, ужас спать невозможно, бесят... Еще чуть чуть и сорву натяжной потолок нахрен... Может есть альтернативный способ.
у нас в конторе (панельное двухэтажное здание) такая мухотня каждую осень примерно с месяц, они через щели в тепло лезут но природа берет своё и они дохнут, хоть и в тепле. уборщица по ведру в день выносит.
Salaga
было такое, пока резали болгаркой трубу на втором этаже, с её стенок осыпался слой корродирующуго металла. в совокупности с отложениямя он напрочь забил 120-ю трубу. били арматурным прутом безрезультатно. при вскрытии, стеночки чугунной трубы были меньше 3-4мм.Salaga писал(а):Это сарказм?6 часов не могли пробить,со всей дури расколеш трубу у соседа или ниже уйдет.
серега41
скарей всего мышь сдохла,а у мухи чутье еще то ,в любую щель лишбыVillain писал(а):Дано; Частный дом, не отапливаемый чердак, полы на нем доска 40-ка, под ним мембрана, под ней 200 мм минваты, под ней пленка армированная, потом воздужный зазор и натяжной потолок нашей с женой спальни. Каким то немонятным образом, между пленкой и натяжным потолком, вывелись мухи, летают, жужат, в потолок долбят, ужас спать невозможно, бесят... Еще чуть чуть и сорву натяжной потолок нахрен... Может есть альтернативный способ.
насрать.диклофос на всю катушку ...
Villain
Salaga
idled
Реагент для промывки котлов или антинакипин на основе фосфоновой(или ортофосфорной) кислоты(можно попросить пару тройку литров на котельной), заливать, ждать и периодически тыкать металлическим прутком или любым прутком но желательно с металлическим наконечником. Сам этим летом унитаз менял, дому тоже 27лет и тоже все забило, 3литра реагента и полдня ковырял, но у меня не глубоко поворот(колено) на 1,5м. так что проволокой 8мм ковырял. Все что в магазинах под псевдонимом "антинакипин" это слабо, кастрюльки пополоскать, а реагент для котлов концентрированный быстрей разъедает, но если не шевелить то ждать придется долго, сам он как в рекламе "утенка" для унитазовSalaga писал(а):Не по профилю.Труба на 50,канализация,дому 30 лет,последний этаж,труба забита % 50,когда шел ремонт раковиной не пользовались,все отложения окаменели,меняли на пластик,внизу все забилось,трос не берет,пробовали пластиковой трубой ковырять бесполезно,у соседа снизу вода уходит.
Но если забило на большую длину то и это не поможет, только замена труб.
Salaga
серега41
Яковлев Алексей
" Не по профилю.Труба на 50,канализация,дому 30 лет,последний
ковырять бесполезно,у соседа снизу вода уходит."
Можно попробовать сунуть шланг снизу засора и размывать струей воду. В идеале для этих целей подойдет Керхер, только нужно подумать над насадкой которая пройдет в трубу Ду 50. Возможно попробовать соединить напрямую фрезу со шлангом без пистолета.
