Интересные видео с Ю-Туба
Интересные фото и видео о всём что касается тематики сайта.
Сообщение МВП »
диэлектрик писал(а): 01 фев 2023, 17:57 МВП, поучительно конечно, но на практике я не замечал что одна сторона тонет шибче другой (касаемо снега)
На снег госта нет . Но реакция моста остается . Она не вот ведь какая чтоб сразу перекосило , Редуктор понижает в четверо , колеса нас держат (или не держат) то бишь дружно зарываются . Но момент ет не лошадь , и не упряжка рысаков , на буксующих в снегу момент на кардане детский и он совсем не соответствует графику момента двигателя по оборотам . Потому как он сила на плечо , и хиляк крутит в букс пока надрывается силач в пустую .
Последний раз редактировалось МВП 01 фев 2023, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
МВП писал(а): 01 фев 2023, 18:08 на буксующих в снегу момент на кардане детский
Наверное потому и сужу со своей колокольни не совсем верно [:})
Сообщение МВП »
диэлектрик писал(а): 01 фев 2023, 18:12
Хорошо когда человек своей головой думает .Ибо только они могут родить новые идеи . Шапку носить каждый может даже с подкладкой из параграфов . [:})
sosna17
Сообщение sosna17 »
УАЗ колхозный на Шаине зимой и летом. Обрезаны колёсные арки, амортизаторы ГАЗ-51 смещены внутрь, диски родные УАЗ разрезаны и расширены вставкой, между рамой и мостами установлены четыре пневмоподушки для лифтовки до 150 мм, на практике хватало 120 мм без перегруза. По дорогам общего пользования на родных колесах в том числе Техосмотр в ГИБДД, на бездорожье ставим Шаину, лифтуемся и вперёд, едет везде, но на глубине утонет, самый бюджетный вариант для покатушек :roll:
sosna17
Сообщение sosna17 »
В добавок, покатушки и веселушки 8P
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
sosna17 писал(а): 02 фев 2023, 11:26 самый бюджетный вариант для покатушек
Такая же история как с Нивой, мосты перегружены. В таком варианте хотя бы военные мосты с усиленными грибками, может и лифтовать сильно не пришлось бы, арки подрезать и всё.
sosna17 писал(а): 02 фев 2023, 11:26 По дорогам общего пользования на родных колесах в том числе Техосмотр в ГИБДД,
sosna17 писал(а): 02 фев 2023, 11:26 Обрезаны колёсные арки, амортизаторы ГАЗ-51 смещены внутрь
А как вам пропускают на тех осмотре автомобиля эти переделки? Сейчас в полицейском законе для народа любая переделка или установка чего либо считается вмешательство в конструкцию авто. И соответственно запрет до устранения.
диэлектрик
новичок,
Меня на хантыре за люк самодельный (при чём очень аккуратно сделаный) завернули :(
диэлектрик
sosna17 писал(а): 02 фев 2023, 11:26диски
Какой вылет у дисков получился? Это к слову о ступицах, их подшипниках и шкворнях....
Voland4x4
Странно, двигатель УЗАМ вроде весь алюминиевый, а вес получился больше :? При равных характеристиках субъективно москвичёвский кажется более тяговым. Даже была как-то мысль в Ниву поставить и посмотреть что будет :))) Ну и возможностей по увеличению объема у него больше.
Voland4x4
Не могу не вспомнить многолетнюю работу близких мне Конструкторов
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
Юрич писал(а): 05 фев 2023, 17:37 Не могу не вспомнить многолетнюю работу близких мне Конструкторов
Здравствуй Юрич !
Панацеей от перегрева оказалось уменьшение диаметра колеса и литража двигателя?
Вернуться в «Интересное фото и видео»
