На снег госта нет . Но реакция моста остается . Она не вот ведь какая чтоб сразу перекосило , Редуктор понижает в четверо , колеса нас держат (или не держат) то бишь дружно зарываются . Но момент ет не лошадь , и не упряжка рысаков , на буксующих в снегу момент на кардане детский и он совсем не соответствует графику момента двигателя по оборотам . Потому как он сила на плечо , и хиляк крутит в букс пока надрывается силач в пустую .диэлектрик писал(а): ↑01 фев 2023, 17:57 МВП, поучительно конечно, но на практике я не замечал что одна сторона тонет шибче другой (касаемо снега)
Интересные видео с Ю-Туба
Последний раз редактировалось МВП 01 фев 2023, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо когда человек своей головой думает .Ибо только они могут родить новые идеи . Шапку носить каждый может даже с подкладкой из параграфов .
УАЗ колхозный на Шаине зимой и летом. Обрезаны колёсные арки, амортизаторы ГАЗ-51 смещены внутрь, диски родные УАЗ разрезаны и расширены вставкой, между рамой и мостами установлены четыре пневмоподушки для лифтовки до 150 мм, на практике хватало 120 мм без перегруза. По дорогам общего пользования на родных колесах в том числе Техосмотр в ГИБДД, на бездорожье ставим Шаину, лифтуемся и вперёд, едет везде, но на глубине утонет, самый бюджетный вариант для покатушек
В добавок, покатушки и веселушки
А как вам пропускают на тех осмотре автомобиля эти переделки? Сейчас в полицейском законе для народа любая переделка или установка чего либо считается вмешательство в конструкцию авто. И соответственно запрет до устранения.
новичок,
Меня на хантыре за люк самодельный (при чём очень аккуратно сделаный) завернули
Странно, двигатель УЗАМ вроде весь алюминиевый, а вес получился больше
Не могу не вспомнить многолетнюю работу близких мне Конструкторов
