Интересные видео с Ю-Туба
Интересные фото и видео о всём что касается тематики сайта.
Сообщение МВП »
Oleg_P писал(а): 29 янв 2023, 19:59 Ну просто же - иначе не было бы РЕМОНТА узла.
Его еще не было . Там нечему ломаться .
Oleg_P писал(а): 29 янв 2023, 19:59 Ну валы, ну длинные настолько, что аж гнутся.
Ну на короткий
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
МВП писал(а): 29 янв 2023, 20:04
А зачем разобрал?
Ну на короткий
Это ж колено. Оно дурное. И не факт, что не ломается. Иначе Вы бы и не знали про него.
Вот на ЯМЗ-240 7 подшипников на КВ. Вы ж про него не вспомнили?
Сообщение МВП »
Oleg_P писал(а): 29 янв 2023, 20:08 Вот на ЯМЗ-240 7 подшипников на КВ. Вы ж про него не вспомнили?
Вспомнил , но ты не читаешь ведь
МВП писал(а): 29 янв 2023, 19:02Есть и в семи
Если бы читал всей писанины и не было бы . Там всего навсего заменено уплотнение луаза (плавающего ) Резинавая гофра с подшипником вот ето
на вот ето
Причина замены чисто практика . Резинка в битом льду не самое надежное уплотнение , а подшипник без смазки или намотка камыша ее сручивает по счету раз . То что годиться для выставочной или устаревшей военной амфибии нам порой непригодно .
Последний раз редактировалось МВП 29 янв 2023, 20:34, всего редактировалось 4 раза.
Oleg_P,
Тебе макароны в кране не понравились? @= :lol: :lol: :lol:
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
МВП писал(а): 29 янв 2023, 20:15
Читаю, читаю, потому и нашел 240й, ещё в 236м вроде было что то такое же. Но искать не стал.
на вот ето
[/quote]Ну и? Было 2 подшипника, стало 3. И все на одном коротком валу. Пошли вибрации, пошла вода, ажно как насосом.
Я так и написал. Нет. блин "мы грамотные, нас не учи, и ваще ТЫ кто такой?"
Хоть бы слово по теме сказал. Типа "не течет, а подкапывает".
Туфту какую-то лепишь. Признавайся давай - зачем узел с длинным валом разобрал?
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
новичок писал(а): 29 янв 2023, 20:23 Oleg_P,
Здравствуй новичок !
В КРАНЕ МАКАРОНОВ НЕ БЫВАЕТ
Oleg_P писал(а): 29 янв 2023, 20:34 В КРАНЕ МАКАРОНОВ НЕ БЫВАЕТ
Посмотри видео, на 1,44мин. Там макароны затягивает в кран. А ты говоришь макарон не бывает. А ещё кофе или чай может идти.
Не веришь?
Сообщение МВП »
Oleg_P писал(а): 29 янв 2023, 20:33 Признавайся давай - зачем узел с длинным валом разобрал?
Среднемоторная компоновка поменялась из за внедрения раздатки . Палку которая махала вслед за мостом через корпус уплотнить иным способом кроме гофры не представлялось . Для надежного уплотнения все шевеления должны происходить за пределами лодки . Все остальное при проходе через корпус должно либо неподвижно вращаться , либо без смещения передвигаться . В обоих случаях самое надежное , прочное и неподвержимое внешними воздействиями стальные буксы с набивкой как у насосов или штоков кранов .
Сообщение МВП »
Так понятно будет ?
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
МВП писал(а): 29 янв 2023, 21:05 Так понятно будет ?
Как же ты достал! Нету там ДВУХ валов. Всё сидит на одном. Смотри видео с 0:45 секунды
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
новичок писал(а): 29 янв 2023, 20:42...Посмотри видео, на 1,44мин. Там макароны затягивает в кран.
Где смотреть? Вы ж видео удалили.
Сообщение МВП »
Я так и не понял чего ты там не понял . Валов три ,за "дейдвудный" вал был принят вал раздатки . Было рассмотрено несколько видов уплотнений в том числе набивной сальник коленвала газдвараз . Для лодки оказался лучший способ именно корабельный .
На етой сделанно несколько по другому . Там три опоры у вала . Опережая кучу вопросов скажу что третья опора подвесной подшипник в дейдвудной трубе с некоей добавкой . Добавка должна была после испытаний переделана как положено но так и осталась .
sosna17
Сообщение sosna17 »
Легкий гусеничник для опытных работ. ДВС, КПП 2108, мост УАЗ колхоз с тормозными барабанами и ведущими звездочками, прямоугольная рама, две оси от прицепов резиножгутовые со сдвоенными колесами ВАЗ классика, резинокордовые гусенецы Штурм с ловителями посередине, вес 670 кг, :)
sosna17
Сообщение sosna17 »
Испытания гусеничного привода пневматических колес, бортовой поворот, колеса Артиктранс 1320х550 в арочном варианте со ступицами с каждой стороны диска-бочки, тележка с колесами 550 кг, телега с гусеничником сверху 1220 кг. :(
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Затейники :roll:
Вернуться в «Интересное фото и видео»
