Трансмиссия полноприводного мотоцикла.
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Космические технологии........
[video]RXx2qbt6-8A[/video]
Копай
Сообщение Копай »
Удалось добыть обгонную муфту с сайта Мотоборд
z14 под цепь 420
шлицы 14/17
Копай писал(а):Удалось добыть обгонную муфту с сайта Мотоборд
z14 под цепь 420
шлицы 14/17
Сколько стоит?
Копай
Сообщение Копай »
lunatik
1000р, так как и написано у них на сайте.
Мульт66
1 предупреждение
Сообщение Мульт66 »
Народ, а такой вопрос, насколько надежны будут приводные звездочки если их изготовить на лазерной резке? Можно ли добиться прочности близкой к заводской? За любую информацию буду признателен
занимаюсь тюнингом и подготовкой к бездорожью
Копай
Сообщение Копай »
Мульт66 писал(а):Народ, а такой вопрос, насколько надежны будут приводные звездочки если их изготовить на лазерной резке? Можно ли добиться прочности близкой к заводской? За любую информацию буду признателен
Можно резать из разной стали. На сколько я знаю сталь3 не калится, соответственно и хватит её не надолго.
bob292
Сообщение bob292 »
Копай писал(а): сталь3 не калится,
Но если есть возможность то её можно зацементировать и закалить , и получится очень даже крепкая деталь .
ниггурат
Сообщение ниггурат »
Причем горн газовый для закалки делается за 3 часа,из которых 1.5-2 часа езды по магазинам.
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Калить нужно маленькую звезду , большие обычно мягкие , делают даже из дюраля.
shap
Сообщение shap »
Кстати, покупал маленькие звезды на моц, все оказались сырец. Каленая одна , про которую продаван сказал, что она китайская...
Алексей Ка
Я тоже покупал китай - звезда к Муравью под цепь Иж - растачивал на токарном - очень крепкая.
ниггурат
Приветствую уважаемое собрание! Возник вопрос по цепям...
Насколько цепи Иж(ПР15.875-2300) лучше цепей Муравья(ПР12.7-1820-2)? Прочнее на полтонны,это понятно.Тянутся на сколько меньше-1.5? 2 раза? Опыт эксплуатации так сказать...Имеет-ли смысл в соотношении прочнее,но прирост массы на пару кило...
bob292
Сообщение bob292 »
ниггурат писал(а):Тянутся на сколько меньше-1.5? 2 раза?
Тянучесть в большой степени зависит от качества . Стояли у нас на самодельном квадре цепи 19.05 , какие то отечественные , тянулись как резиновые , подтяжка каждую поездку и в процессе , меняли раз в сезон а то и чаще .
ниггурат
bob292-похоже при здравом рассуждении надо составить список запчастей и их производителей по соотношению цены-качество.
В принципе цепи-расходник,но хочется так сказать поменьше к ним лазить-они после варки в графитке противные такие... :)))
Недобрый
Сообщение argon84 »
ниггурат писал(а):Приветствую уважаемое собрание! Возник вопрос по цепям...
Думаю немалую роль еще играет трансмиссия. Если основное ПЧ достигается за счет огромной колесной звезды, то скорее всего 12,7 походят.
Я с 12,7 переделывал на 15,875. Цепи одного производителя. С шагом 12,7 тянулись здорово, менял километров через 150. С 15,875 пробег не такой большой, но и растяжения пока не заметно.
