установка китайца GX 620 на буран
Mongoose
Сообщение Mongoose »
влад г
И я не в обиду!
У Хонды стоит Микуни! И это настоящий карб.
У нашего китайца Не карб, а дозирующее устройство.
Исполнено для ГЕНЕРАТОРА. и добавлен регулятор оборотов.
Мне в силу моих поездок, пока хватает этого.
влад г писал(а):глушил всегда сам ,когда загоралась лампочка давления масла.
На китайце нет лампочки давления. И вообще лапочек нет.
Есть только датчик уровня масла, который глушит двиг не только при низком уровне, но и при наклоне тоже.
Кинь фото своего движка.
Вездеходное ателье "Мангуст"
влад г
Сообщение влад г »
Mongoose писал(а):влад г
И я не в обиду!
Игорь, у хонды GX620 точно такой же карбюратор, конечно производитель соответственно разный. А у моего мотора нет датчика уровня масла и масленного радиатора-такая комплектация. А датчик давления масла я поставил сам.
Юрьевич
Сообщение Юрьевич »
Немножко в продолжение проблемы с бензонасосом- решил все-таки поменять этот пластмассовый насосик на другой- нашел в магазине бурановский -прямоугольный, металлический. Сделано в Тайвани. А там, оказывается тоже отверстие в корпусе есть. И когда дуешь ртом в вакуумный штуцер, то оттуда чуть чуть выходит воздух. Видимо это так и нужно-для полного хода мембраны...(я так понял ) .
Ну и самое главное-начал его ставить и заводить -смотрю из картера через вентиляцию выплескивается черная жидкость. Вынимаю щуп-та же история -полный картер бензина с маслом. Не могло же что-то серъезное случиться? Я думаю, что через насос вполне могло насосать бензина. У кого какие мысли по этому поводу? Еще - когда вращаю вал за вариатор-то внутри что-то слегка громыхает. Раньше не обращал внимание. Может это центробежный регулятор? А то как-то неохота разбирать движок... ?
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Юрьевич
У меня Лифан новый.Проблем ни с чем нету(насос,бензин в картере). Но при прокручивание вручную,хоть не громыхает а щёлкает. И при глушении тоже четко слышны щелчки.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Evgenii72
Юрьевич писал(а):Вынимаю щуп-та же история -полный картер бензина с маслом. Не могло же что-то серъезное случиться? Я думаю, что через насос вполне могло насосать бензина. У кого какие мысли по этому поводу?
По поводу бензина,думаю через не исправный насос могло насосать бензина в картер.
влад г
Сообщение влад г »
Элементарно насасывакт в картер бензин через бензонасос. Он ведь мембранный, а мембранна имеет свойство прохудится. На буранах с родными моторами это сказывается на повышении расхода бензина, в плоть до того что он начинает захлебываться. А на четырехтактнике это чревато взрывом в картере.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Юрьевич
Evgenii72
щелчки или брякание (каждый называет по своему ) при прокручивании руками или при остановке на моем моторе издавал привод декомпрессора (он для облегчения запуска и есть вроде на всех китайцах) . до разборки для переделки мотора я услышал и после разборки стало видно . [:})
Юрьевич
Сообщение Юрьевич »
mishanya68 писал(а):Юрьевич
Evgenii72
Понятно, значит разбирать хотя бы не придется...
Maikl006
Сообщение Maikl006 »
7 числа подсыпало Снежку см 20, состоялся второй выезд, синдром падения оборотов при нагрузке исчез куда-то, специалльно поддовал на всю, в горку, и всё путём. Ничего не делал, существенного с двигом.
Незнаю, повлияло , что , была перетянута одна гуся, ослабил, но думаю не в этом причина. Думаю где-то что-то забивалось, а затем прошло.
Снега всё равно мало для конкретных испытаний. А так даволен двигом 4т, поинтересней чем 2т.
Когда хх становится малым также начинает брякать дикомпрессор,
мож его отключить как нибудь?
Всё гениальное не просто, а очень просто!
Maikl006 писал(а):мож его отключить как нибудь?
Я пробовал (само получалось при переборке) на 390 кубовом моторе, при неработающем декомпрессоре родной электростартер двигатель провернуть не может, не хватает мощности, шнурок то же не выдерживает рвется, удавалось запустить мотор только при одновременном включении эл. стартера и рывке ручного.
Destroerr
Сообщение Destroerr »
Сегодня, с другом, обсуждали нехватку бензина, от вакуумного насоса. На каких то оборотах насос пашет нормально, а на каких то не справляется. Возникла интересная идейка. Нужно поставить расходную ёмкость, выше карбюратора, с переливом, скажем на литр бензина.
При нормальных оборотах, когда насос качает хорошо, эту ёмкость будет заполнять и излишки будут сливаться в бак, а когда обороты будут не оптимальные для насоса, двигатель будет расходовать из расходной ёмкости.
Вот как то так. Что скажете?
Юрьевич писал(а):Немножко в продолжение проблемы с бензонасосом- решил все-таки поменять этот пластмассовый насосик на другой- нашел в магазине бурановский -прямоугольный, металлический. Сделано в Тайвани. А там, оказывается тоже отверстие в корпусе есть. И когда дуешь ртом в вакуумный штуцер, то оттуда чуть чуть выходит воздух. Видимо это так и нужно-для полного хода мембраны...(я так понял ) .
Я, на Буран, ещё с родным движком, делал бензонасос из бензонасоса, от жигулей, классики. Вытащил механический привод бензонасоса и установил трубочку медную, на 8мм. Бензонасос нормально качал и по цене вышел дешевле родного, Бурановского. Более того, такой бензонасос вполне ремонтопригоден, ибо все запчасти есть в магазинах.
(С) В.С.Высоцкий
isupov_alexandr
Сообщение isupov_alexandr »
Destroerr
Куда-то пропал, обещал видео выложить ,а нет ничего.
влад г
Сообщение влад г »
Destroerr
Олег, а когда на родном бурановском моторе ездил не замечал что на больших оборотах такая же нехватка топлива начиналась? Это потому что на больших оборотах в картере разрежение становится меньше чем на малых и средних. Соответственно насос и не справляется.
Юрьевич
Сообщение Юрьевич »
Destroerr писал(а): Я, на Буран, ещё с родным движком, делал бензонасос из бензонасоса, от жигулей, классики. Вытащил механический привод бензонасоса и установил трубочку медную, на 8мм. Бензонасос нормально качал и по цене вышел дешевле родного, Бурановского. Более того, такой бензонасос вполне ремонтопригоден, ибо все запчасти есть в магазинах.
А поподробнее можно -как там трубочка устанавливается? Вообще-то мембрана там гораздо толще наверное и мощнее, чем в родном вакуумном, т.е. чтобы её раскачать еще большее разрежение может потребоваться... и опять нехватка бензина. Я тоже думаю, что вариант с небольшой емкостью над карбюратором будет самым лучшим выходом из этого положения...
Destroerr
А сверлили по центру, снизу, корпус бензонасоса и резьбу нарезали, под трубочку. Где то, на форуме авиаторов, дельтапланеристов вычитал про переделку бензонасосов.
isupov_alexandr писал(а):Destroerr
Да всё в лесах, через день, да на ремень, не до пустяков :oops:
Вот свежее видео, снимал сам, правда катались на новеньком, длиннобазном бурашке. Это наш лес, идём по пробитому путику. Лес, практически весь такой.
влад г писал(а):Destroerr
Как же не замечал? Было такое, чё только не придумывали, колдовали с этими бензонасосами, оттого и жигулёвский приспосабливали. Но ситуацию это сильно не изменило. Хотя вот на новом буране бензина хватает, непонятно, почему?
(С) В.С.Высоцкий
