я тока из масквы приехал голова не варит..Драга писал(а):KIBERDOG
Что скажешь?
я сторонник наипростейщего варианта, по мне дак чем меньше лишних деталей тем лучше..
надо посчитать выходной результат в калькуляторе..
не для Драги варианта, просто мысли вертятся, а что если 08 движог развернуть вдоль и пустить напряму из КПП-08 кардан на например укроченный мост от газели (4 саттелита), при укорачивании моста, концы чулков и валов приварить от моста жигулей, что бы диски без проблем садились, на хвостовик газелевского моста приварить нивовский флянец НО и можно использовать вместо крестовины шрус, что бы скорость была вменяемой, диски(звёзды) сделать побольше от ВАЗ-2112, помоему всё очень просто и довольно надёжно, никаких там раздаток и проблем с карданом, нужно только ещё уточниить ГП газелевского моста и ещё раз просчитать в калькуляторе..
