Метод изготовления самодельных траков для гусениц.
Раздел расформировывается
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Evgenii72 писал(а):Получается 4 см зазор,по 2см на сторону.думаю многовато.
Не , не , само то .
mishanya68 писал(а):колесо при нагрузке проминается и становится шире .
igor71
Сообщение igor71 »
здраствуйте всем
кто нибудь рассматривал такой вариант клыков?
отсюда http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=60
Знание сила, а по незнанию горы сворачивают.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
igor71 писал(а):кто нибудь рассматривал такой вариант клыков
Да вроде здесь никто не делал , делают проверенное :) , мы америкосовскому не доверяем :))) , а если серьёзно то работать будет конечно , только мне кажется позагибает их быстро очень . [:})
igor71
Сообщение igor71 »
oleg 54
а еще вопрос, соски на камерах также защищаеш?
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
igor71 писал(а):а еще вопрос, соски на камерах также защищаеш?
Нет . Пока никак , и тьфу-тьфу-тьфу , но подвоха жду . Они у меня во внуторь смотрят , как руки дойдут переделаю наружу и прикрою примерно также на всякий пожарный .
igor71
Сообщение igor71 »
oleg 54 писал(а):только мне кажется позагибает их быстро очень
ведь они предназначены удерживать от поперечного сьезда катка с гусянки, поэтому треугольная форма прочнее чем плоская, хотя смотрится хлипенько :oops: .
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
igor71 писал(а):ведь они предназначены удерживать от поперечного сьезда катка с гусянки, поэтому треугольная форма прочнее чем плоская, хотя смотрится хлипенько
Игорь , их согнёт в продольной плоскости , т.к наезд колеса на клык будет иногда иметь место . Ну это чисто моя гипотеза , что согнёт , хотя сейчас присмотрелся к фото , дык они там и видны уже погнутые , а может уже и выправляли .
igor71
Сообщение igor71 »
oleg 54
согласен, както сразу не бросилось вглаза, особенно низ :) .
fobos429
Сообщение fobos429 »
люди. вы где берёте транспортёрную ленту? у нас в городе её днём с огнём не сыщеш???
Fed
Сообщение Fed »
fobos429 писал(а):люди. вы где берёте транспортёрную ленту? у нас в городе её днём с огнём не сыщеш???
viewtopic.php?t=7623
Мульт66
1 предупреждение
Сообщение Мульт66 »
я газ 71 взял за основу постройки, сейчас гуску делаю, кстати если кто знает где недорого можно из полиуретана траки изготовить, то киньте в личку. Вобщем тоже встал вопрос зазора между катками и клыками гуски. Ответ был рядом, померял: ширина катка 75мм, расстояние между клыками 95/100мм. таким образом у основания зазор с катками 10мм с каждой стороны + еще 5мм сделали зазор для пневмокатков, их буду брать с иномарок докатки. Докатку с тойоты своей я померял и ее ширина примерно 130-132мм, расстояние между клыками решили делать 155мм. По мне дак докатки всяко лучше брать за основу, они и копейки стоят и резина там толстая (качать 3,5 очка) не плавает вправо влево, трение-качение ниже, вес легкий, не проткнуть легко итд. Раньше мы эти докатки вообще бесплатно брали чтоб вместо всех колес поставить и подрифтовать на асфальте)))
занимаюсь тюнингом и подготовкой к бездорожью
eduardtmb1
Сообщение eduardtmb1 »
Уважаемые форумчане, здравствуйте.
Примерно через месяц придется изготавливать гусеницы на вездеход. За основу взял вот это http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=6092 с небольшим изменением: плавать не будет, так как негде.
Вопрос вот в чём: зачем опрессовывают концы траков? Почему не используете целую трубу? Ведь основное движение приходиться на мягкие грунты и снег, а никак не по асфальту...
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
eduardtmb1
у целой трыбы (без опрессовки)при затягивании болтов которые крепят ограничители и транспортерку стенки сплющит . все полые профили при сверлении в них отверстий для крепежа требуют вваривания распорных втулок или сплющивания стенок . конечно есть еще причины но это самая весомая
eduardtmb1
mishanya68 ну если только то что "плющит"...
Это не страшно, я так думаю. Можно со временем протятуть болты (ведь не до бесконечности будет плющить, лента тоже имеет свойства пружинить).
Что то здесь не то, не в этом дело. Какие еще могут всплыть недостатки?
mishanya68
eduardtmb1
будет плющить пока не сплюшит полностью . а протягивать несколько раз почти 1000 болтов когда они уже походили и резьба в грязи плюс резьба может закататься %) желаю удачи в мучениях :)))
