"Квадрик" argonа мосты Патрол. Мск
Недобрый
Сообщение argon84 »
Вот как-то так мне видится кузовок.
1395
1394
Надо раскосин добавить и арку сформировать красиво, функционально и просто.
С передней частью пока совсем не понятно.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Вот так выходят педали и цилиндры. Месье знает толк в извращениях :)))
Если все нормально, то еще предстоит все это облагородить, оси толкателей нормальные сделать.
Сообщение Дмитрий78 »
argon84,
Тракторная посадка не оставляет шансов сделать подвешенные педали. А педали в полу сильнее подвержены внешним воздействиям. Педали то ниже пола. Придётся городить кожух снизу, что бы ветки не взяли управление на себя.
Слева от педалей сделай площадку для ноги. С углом, схожим с верхним положением педали.
argon84,
Это раз;
1401
так бывает регулярно. Возможно я плохой пилот.
Это два: Зимние окунания, а особенно окунания с последующей ночевкой в зимнем лесу, обездвижат этот узел.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Мужики, я это все прекрасно понимаю, но пока не рассматривается вариант "верхних педалей". Защита естественно будет. Цилиндры находятся в салоне, в относительной чистоте. В зоне риска сами педали и пара толкателей. Эти толкатели и рычаги к ним довольно высоко и не торчат за раму. По поводу обмерзания воды - мне кажется просто не надо препятствовать ее сливу. И в качестве ежедневного ТО вечером расковырять налипшую ботву. А там практика покажет.
На данном этапе есть замечания по поводу моего творчества?
argon84 писал(а): По поводу обмерзания воды - мне кажется просто не надо препятствовать ее сливу
Едешь едешь, на улице минус, железо то же в минусе, окунулся, и все обмерзло не успев стечь.
И еще момент, у меня так было пару раз, когда влетевший кол или пень блокирует возможность нажать на педаль, двигатель работает, все работает, а сцепление либо выжато колом, либо не нажать на педаль заблокированную колом. И все приехали, а еще как правило ты находится на полу плаву, сходить по коклюши в ледяную воду ох как не хочется. А придется.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
А мне понравилось решение. Молодец Андрей!
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
А от ,,пару раз,, никто не застрахован))
Недобрый
Сообщение argon84 »
С толкателями не стал изобретать. Пружинки возвратные пока не поставил - упоров пока нет, толкатели из цилиндров выскакивают.
1402
1403
1404
РоманЮК, Ром! Так я ж не против. Хорошее решение, просто я своим опытом делюсь. Кстати у меня падали подвешены. И все равно такое бывает.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
argon84,
Андрей, посмотрел видео на компе. При такой посадке и педалировании ты можешь ещё см на 5 сесть ближе к переду, что улучшит развесовку и проходимость в чаче.
Для себя на сегодня сделал вывод, что в любом моём маршруте есть точка "Ж", где без полностью заблокированных дифах и перевесе проехать очень сложно. Лебедку там зацепить тоже очень не просто. Если планируешь часто ездить в одну машину, рассчитывай только на себя) и взвешивай каждый шаг и кг.
По виду швов напрашивается проволочка потоньше)
Вопрос,
от чего использовал тяги?
mmcl200,
Денис, твой опыт очень ценен и полезен для нас. Делись почаще и поподробнее).
Летом, всё по хорошему, позову вас к себе, на выходные на рыбалку!)
Недобрый
Сообщение argon84 »
РоманЮК, какие тяги? Толкатель ГЦС ВАЗ-2101-07 6шт. Про это?
Недобрый
Сообщение argon84 »
Что не так?
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев »
argon84,
Пружыны приделай к педалям. У меня так же плохо поднимается и без жидкости. Плюс в самих цилиндрах стоят слабые пружинки. :oops: как у тебя газуля организована? [:})
Недобрый
Сообщение argon84 »
Володька Николаев
У меня всему виной дурная голова и малое сечение трубки. Меняю магистраль на 6мм. Должно получиться нормально.
Без возвратных пружин на педалях и открученных трубках, только за счет возвратной пружины ГЦС, педали из нижней точки "выстреливают" как надо! :$
