Компрессор
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
А поддув углекислоты устроить или аргона(если уж совсем невмоготу)?
Lloyd
Откуда: Минск Дислокация мастерской - Минский район, Вяча
Сообщение Lloyd »
Должен же быть какой-то способ очистить баллоны? Ну, не найти мне столитровую емкость. В принципе, как вариант, есть пачка "МАЗовских". Но, их соединять придется в Батарею. Геморно...
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Lloyd писал(а):Должен же быть какой-то способ очистить баллоны?
Изнутри стенки от ржи, углерода и водорода - ортофосфорной кислотой, долго!!! Затем работать в среде аргона или углекислого газа.
Если не выпаривать - вонять будет метилперкаптаном (вроде) еще о-о-очень долго из закрытого баллона. :)))
Вован Я писал(а):Если не выпаривать - вонять будет метилперкаптаном (вроде) еще о-о-очень долго из закрытого баллона.
Вонять будет ВСЮ ЖИЗНЬ :ok:
У дедушки более 20 лет пропановый баллон 50 л. стоит в качестве раширительного бачка на системе отопления в доме.
При сливе теплоносителя (каждый год) чувствуется стойкий запах вонючих остатков.
Вода в системе переодически кипятится по невнимательност :oops:
Lloyd писал(а):Ну, не найти мне столитровую емкость.
Неправда ! :stop:
Нужно дойти до депо метрополитена-ЖДполитена :))) и всего навсего попросить передать в дар емкость из под вагона.
Они бывают от 60 до 300 литров.
Так же они меняются строго по регламенту, потому всегда есть в наличии, срок отработали по табелю - замена.
Сергей Викторович
Сообщение Сергей Викторович »
Снова ссылка: http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=15133&st=0
пост №40 (про меркаптан).
граждане пассажиры. задолбался повторять. диэтилмеркаптан прекрасно окисляется водным раствором перманганата калия. можно добавить стирального порошка унд подогреть. вонять после этого не будет НИЧЕГО.
а какое давление выдержит обыкновенная 200 литровая бочка (совдеповская) оцинкованная. не совр. жестянки а с толстого мет.
у меня с бойлера бак (правда из нержавейки) до 4-5 накачивал вроде без проблем было. так мет. на нем не очень толстый.
Сергей Викторович
Бочка выдержит совсем немного. 3-4 атм. Проблема в том, что у неё плоские торцы. Обратите внимание - у сосудов, работающих под давлением, торцы выпуклые. Это для более равномерного распределения нагрузки на конструкцию. Но, главное - бочка для этого просто не предназначена. Из двух одинаковых бочек одна может выдержать 7-8 атм, а вторую порвёт на 3. Одним словом - лотерея. Оно Вам надо?
Сергей Викторович писал(а): Проблема в том, что у неё плоские торцы.
идеальная форма для сосудов под давлением шар. вопрос был чисто теоретический. когда в ней остается бензин а бочка на стоит на солнце давление поднимается очень прилично
Сергей Викторович писал(а):Оно Вам надо?
на случай если понадобится большая емкость то есть бак с ракетного комплекса литров на 150-200. или как Слава сказал в депо сходить. ну уж если очень приспичит то просто бочку закопать. вроде под полом песок.
Lloyd
Сообщение Lloyd »
новичок писал(а):на случай если понадобится большая емкость то есть бак с ракетного комплекса литров на 150-200. или как Слава сказал в депо сходить. ну уж если очень приспичит то просто бочку закопать. вроде под полом песок.
Можно из под ракетного, только если там не было гептила (ракетное топливо). От него рак и подыхают вскорости.
Lloyd
Сообщение Lloyd »
Сергей Викторович писал(а):Снова ссылка: http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=15133&st=0
Понятно. Сода и стиральный порошок. Ну а газ? Если пишут, что даже после промывания взрывается, то как избавиться?
Lloyd писал(а):Можно из под ракетного, только если там не было гептила (ракетное топливо). От него рак и подыхают вскорости
нет там не было. я знаю про эту гадость.
Lloyd писал(а):Понятно. Сода и стиральный порошок. Ну а газ?
газ вылезает из конденсата и частично из пор мет-ла. самое надежное это все же пропарить. На мазутке режут эти балоны и сваривают. могу у них узнать . но скорей всего используют пар. причем они наоборот уменьшают емкость балонов .
Позвонил на мазутку ребятам . там сказали выпаривать однозначно. по времени когда как. но не меньше 4 часов. Видел самод. балоны на 10 л. также делают автоклавы для изг. консервов в лесу. у меня такой есть. запаха в нем нет.
Сергей Викторович
Сперва нужно слить конденсат, затем избавиться от запаха, затем пару раз заполнить водой/слить, затем устроить "бабах" и варить штуцера.
Остальное выветрится при работе.
У меня на производстве есть один резчик без башни. Он не признаёт ТБ и в меркаптаны не верит. Просто выкручивает вентиль из баллона и начинает его резать болгаркой. Штук 6-8 уже разрезал. "Бабахов" не было. Но это не означает, что так нужно действовать.
Сергей Викторович писал(а):выкручивает вентиль из баллона и начинает его резать болгаркой.
ну сам по себе газ не бабахает нужен кислород для смеси. по этому наверно и не бабахало пока. Т.е. если он сразу режет после выкручивания вентиля и еще нет нужной концентрации. но все это до поры конечно.
Сергей Викторович писал(а):затем устроить "бабах" и варить штуцера.
лучше без бабахов. На крайний случай шланг с выхлопной трубы в балон.
