Вариатор
Громыч
Сообщение Громыч »
mmcl200 писал(а):а без сцепления работать будет?
на квадрике - нет, там ремень всегда крутится, как новичок говорит, только они всегда соприкасаются.
я так же как и ты удивился, когда узнал, что на снежиках нет сцепления.
Громыч писал(а):я так же как и ты удивился, когда узнал, что на снежиках нет сцепления.
Очень просто, всё зависит от ТТХ самого вариатора.
На снежике тапку в пол и Алга !
На квадрике бывает востребован момент на режиме большого КМ.
Оттого и появляется сцепление, чтоб не ремешком буксовать, а колодками.
Сообщение dil »
новичок писал(а):mmcl200 писал(а): вопрос нафига
предположительно что бы не жечь ремень вариатора на малых оборотах. момент троганья когда диски сходятся это самый нагруженный момент в вариаторной передачи.
Возможно вариатор не расцепляется полностью, даже без оборотов ремень не провисает?
значит так думал я думал и вот чего надумал,
Громыч писал(а):там ремень всегда крутится,
нет там ремень не крутится иначе бы квадрик ехал на холостых,
картина следующая квадр стоит мотор работает ведущий шкив крутится, дал газу ремень прихватило и поехало, нафиг там сцепление непонятно, оно стоит между коленвалом и вариатором то-есть пока сцепление не сработало варик бы не крутился, а если варик не крутиться момент не передаётся никуда не едем, то есть глупость получается... все равно момент передаётся с нуля и весь при старте ложится на вариатор, сцепление нафиг нужно в этой схеме непонятно, может это не сцепление а предохранительная фрикционная муфта на самом деле?
Громыч
Сообщение Громыч »
в смысле, ты снимал крышку и смотрел? а у тебя сцепление до или после вариатора?
да снимал, колено-сцепление -вариатор
Громыч
Сообщение Громыч »
получается
lunatik писал(а):сцепление, чтоб не ремешком буксовать, а колодками.
ну да, на ремне же нет фрикционных накладок, верно?
не получается вдумайся: пока не сработает сцепление км не идет на варик, колроче путь крут. момента колено-сцепление-варик, все равно после того как сработает сцепление будет буксовать вариатор, иначе то как???
Громыч
Сообщение Громыч »
первичный вал вариатора изначально крутится потому, что там масло и никакой нагрузки.. (я правда центробежное сцепление в масляной ванне не разбирал ещё) ну это как на мотоцикле, если его завести и на нейтралке вывесить заднее колесо - оно же будет потихоньку крутиться.. то есть это как бы паразитный момент, когда ремень сватывает, ещё нет нагрузки.
Громыч писал(а):то есть это как бы паразитный момент, когда ремень сватывает, ещё нет нагрузки.
Да :$
Да :$
чето вы друзья фигню говорите ИМХО, как это ремень схватывает а ещё нет нагрузки??? квадр стоит на земле и чтобы его сдвинуть нужно чтобы ремень схватил а он уже под нагрузкой...т.к. квадр СТОИТ...
mmcl200 писал(а):чето вы друзья фигню говорите ИМХО, как это ремень схватывает а ещё нет нагрузки??? квадр стоит на земле и чтобы его сдвинуть нужно чтобы ремень схватил а он уже под нагрузкой...т.к. квадр СТОИТ...
Хорошо :ok: Твой вариант ?
на буране при выкл. скорости в коробке часто на холостых большой диски вариатора крутится.. при вкл. скорости ремень перестает вращаться. А в инстр. на квадр. есть рег. данные вариатора? мое мнение все же что диски должны держать ремень в натяжку и буксовать должно сцепление. ремень имеет следы сильного износа?
mmcl200 писал(а):а он уже под нагрузкой...т.к. квадр СТОИТ...
в квадр. есть нейтраль ?
sergej
Сообщение sergej »
новичок писал(а):на буране при выкл. скорости в коробке часто на холостых большой диски вариатора крутится.. при вкл. скорости ремень перестает вращаться.
Дима не вводи народ в заблуждение. На хоолостых оборотах ремень всегда вращается свободно (за исключением не стандартного ремня)
новичок писал(а):А в инстр. на квадр. есть рег. данные вариатора?
там нечего регулировать
новичок писал(а):в квадр. есть нейтраль
есть
новичок писал(а):ремень имеет следы сильного износа
нет
lunatik писал(а):Хорошо Ok! Твой вариант ?
я думаю что это трудности перевода это не сцепление а пеергрузочная муфта...
Слав подумай сам, коленвал-сцепление-вариатор, такой путь проходит крутящий момент, в соотв. последовательности срабатывают механизмы, по вашей идеи должно быть так: коленвал-вариатор-сцепление, только в этом варианте будет: прихватил ремень, подраскрутил сцепление оно прихватило...
Вернуться в «Трансмиссия III»
