Попробую построить "типа Чебуратор"
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Молодцсаааа!!! Ни че не скажешь. Работа грандиозная проделана. :roll:
Первые впечатления от колес и управляемости?
В сравнении с бортовым + и - ?
От чего карданы, стойки , пружины?
Подкачка эт Наше Все. :beer:
Чем качаешь и как реализован в ступице канал?
Лодка будет?
Вездеходное ателье "Мангуст"
Real
Сообщение Real »
Немного видео
Aлексей
Сообщение Aлексей »
После этого видео тему надо переименовать в - "Построил НЕчебуратор" :)))
Представляю что было бы с бесподвесочными, бортоуправляемыми вездеходами типа Чебрр и его пассажирами
в такой ситуации - триллер.
Безусловный плюс это подвеска и управляемые передние колеса - появляется возможность комфортного, скоростного передвижения не только по асфальту
но и по умеренному бездорожью.
Достаточно простая конструкция трансмиссии предполагает ее живучесть и относительно не высокий вес, высокую ремонтнопригодность,
хотя с цепями в конечном силовом звене думаю ремонтов не будет, только сезонное ТО.
С появлением заводских колес такой размерности 1600х700 появилась возможность выхода вездеходов на новый уровень проходимости.
Лаконичная конструкция, хотя как говорится - нет предела совершенству.
Real Будем следить за развитием твоего проекта.
Удачи!
Алексей http://kolamap.ru/
Класс!!! Подвеска рулит. Только вот я не понимаю, это 3 машина/шасси на 1600 трэколе, и все три сидят в воде одной из осей выше центра оси, почти по верх диска! Выходит нету в нем 1 м.куб. Объема? По ощущениям эта должна весить 1300-1500 максимум.
Да и про чебураторы Алексей верно подметил... Может в автомобильной компоновки перенесём? Назвали уже как то?
Real
Сообщение Real »
Mongoose писал(а):Молодцсаааа!!! Ни че не скажешь. Работа грандиозная проделана. :roll:
Лодка будет?
Спасибо! Колеса очень даже ничего. На низком давлении сминаются правильно, складок на боковине практически нет. По сравнению с бортовым поворотом меньше колеса деформируются и гораздо легче управлять на приличной скорости по извилистым и узким дорогам, при повороте не нужно прибавлять газу. Больше пока нечего сказать, нужно побольше поездить. Карданы КАМАЗ, стойки от фольксвагена-венты, пружины спереди от Нивы, задние от венты. Колеса накачивает Беркут 24-й, вполне справляется. Лодка уже есть - куда без нее. :)
Real
Сообщение Real »
Aлексей писал(а): Real Будем следить за развитием твоего проекта.
Удачи!
Спасибо! Будем работать.
Real
Сообщение Real »
mmcl200 писал(а):Класс!!! Подвеска рулит. Только вот я не понимаю, это 3 машина/шасси на 1600 трэколе, и все три сидят в воде одной из осей выше центра оси, почти по верх диска! Выходит нету в нем 1 м.куб. Объема? По ощущениям эта должна весить 1300-1500 максимум.
Взвешивать негде, но в данном виде 2 тонны точно не будет. Наверное объем колеса меньше кубометра.
Real
Сообщение Real »
mmcl200 писал(а):Да и про чебураторы Алексей верно подметил... Может в автомобильной компоновки перенесём? Назвали уже как то?
Написал "типа чебуратор" из-за того что дифференциалов нет. А так дочка назвала Крошки-Ножки. :oops:
Real
Сообщение Real »
Небольшое болотце
Real
Сообщение Real »
Немного камней
Mongoose
Real писал(а): А так дочка назвала Крошки-Ножки.
Так и назвать надо, или дочке предложить еще чего придумать .
Real писал(а): Небольшое болотце - Немного камней
Коментов надо от первого лица .
Едет хорошо! Однако здоровый. В лесу нашем не покрутишься на такой ширине.
Но как там ехал бортовой?
В этом болоте бортовой как поворачивает?
Вот вижу, что рулишь на камнях специально на выступающие, А на бортовом так бы смог?
Насколько бортовому на таких россыпях легко поворачивать?
У тя есть опыт езды на разных схемах и принципах поворота, так что делись, где что лучше или хуже?
Нам же интересно.
koolakov
Сообщение koolakov »
koolakov писал(а): Real, Почему пневмобаллоны не пошли?
Повторюсь. [:}) :oops:
Знаешь секреты, владеешь мастерством
Real
Сообщение Real »
Mongoose писал(а): Едет хорошо! Однако здоровый. В лесу нашем не покрутишься на такой ширине.
Нам же интересно.
Понятно что по лесу на нем тяжело. Делал для своих условий. Бортовой едет там же не хуже. По болоту нормально поворачивает. По камням на этом мне больше нравится поворачивать, так как колесам гораздо легче живется. На бортовом стараюсь в камнях ехать прямо. Если нужно повернуть, то в несколько заходов или по большому радиусу. Колеса то денег стоят. Да и по болоту стараюсь также ехать, иначе след не очень красивый остается. Мох тоже неслабо отлетает при крутых поворотах. П бетонке в поворотах колеса хорошо рисуют. Вот в этом для меня лично основной недостаток бортоповоротника. На этом поворот дается совсем легко. Что в болоте, что по камням. И подгазовывать не нужно.
Real
Сообщение Real »
Извиняюсь, пропустил.. Отказался только из-за простоты в пользу надежности. Все-таки трубочек разных изрядно бы добавилось. Да еще к пневмоподушке какую то аправляющую нжно чтобы правильно работала. Пока вроде и с пружинами неплохо получилось, а там посмотрим.
