Выбор двигателя для мотоцикла 2х2
Stepech
Сообщение Stepech »
Скорее всего это датчики положения селектора реверс-редуктора.
Там коммутатор 120 рублей цена. и Много еще что дешевле пи том-же качестве. Тут 300, там 300 так и набежит трешечка.
Кстати, мотор с карбюратором пришел?
8-952-886-7396
Сообщение Дмитрий78 »
Алексей Ка
Нейтраль?
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Нет , не нейтраль - нейтраль тоже есть , её распознал , этот непосредственно в ногу идёт - крышку ремня сниму -думаю будет понятно.
Двигатель голый , единственное с ним масляный радиатор с фильтром и шлангами - о них я и не знал.
Двиг -10660, катушка -110, реле регуль-260, реле стар-250, карбюратор - 550 , бак - 330 , фильтр возд - 330 ( но чёт не тот - не подходит )
Алексей Ка
На двигателе в местах крепления стоят сайлентблоки , бытует мнение что от этого цепь будет плоховато жить - выдрать их или оставить ? Ещё звезда широкая - реально её по плоскости уменьшить ?
Копай
Сообщение Копай »
Алексей Ка писал(а):На двигателе в местах крепления стоят сайлентблоки , бытует мнение что от этого цепь будет плоховато жить - выдрать их или оставить ? Ещё звезда широкая - реально её по плоскости уменьшить ?
У Мишани68 поинтересуйся. У него на Муле такой же двиг viewtopic.php?t=8581&postdays=0&postorder=asc&start=45
Vasia86
Сообщение Vasia86 »
Обращаюсь к корифеям вездеходостроительства: а что вы думаете по поводу ременного сцепления на 2х2?
an59t
Сообщение an59t »
Советую также присмотреться к двигателю от Динго Т125: центробежное сцепление, три передачи вперёд (типа пониженная, нормаль и повышенная), также есть нейтраль и реверс. Переключение без рычага сцепления (его нет) при сбросе газа. Есть масляный радиатор... На лёгкий мот 2х2 думаю самое ТО!
an59t писал(а):Советую также присмотреться к двигателю от Динго Т125: центробежное сцепление, три передачи вперёд (типа пониженная, нормаль и повышенная), также есть нейтраль и реверс. Переключение без рычага сцепления (его нет) при сбросе газа. Есть масляный радиатор... На лёгкий мот 2х2 думаю самое ТО!
Где его можно купить????
Есть ссылки? :oops:
Алексей Ка
Что-то типа того я и хотел сначала. Он просто кроха !!!! Охлаждения нет.
http://indamotors.ru/#!/dvigatel/irbis- ... /818342018
Алексей Ка
Ссылка криво вышла - бейте в поиске -
Двигатель в сборе 4Т
125см3 152FMI (c реверсом,
3+1) ATV125
Есть и 80,100,110 кубиков.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Алексей Ка
сайленблоки на моторе очень жесткие и на цепь невлияют . точно такой мотор стоит на моем квадрике и там также проблем нет . звезду то толщине уменьшить можно на простом токарном станке
scheptuhin
Сообщение scheptuhin »
Подскажите где взять камутатор для http://triport.ru/catalog/dvigateli_i_g ... qmj_150ss/ спасибо
Алексей Ка
scheptuhin
Спасибо.!
scheptuhin
Всем добрый вечер.
http://w-motors.ru/catalog/moped_alfa_d ... aga_stsepl_/ Полуавтомат. кто нибудь использовал его в мотоведтеходах 2х2.?
