Выбор двигателя для мотоцикла 2х2
Stepech
Алексей Ка
Нет , не нейтраль - нейтраль тоже есть , её распознал , этот непосредственно в ногу идёт - крышку ремня сниму -думаю будет понятно.
Двигатель голый , единственное с ним масляный радиатор с фильтром и шлангами - о них я и не знал.
Двиг -10660, катушка -110, реле регуль-260, реле стар-250, карбюратор - 550 , бак - 330 , фильтр возд - 330 ( но чёт не тот - не подходит )
Алексей Ка
Копай
У Мишани68 поинтересуйся. У него на Муле такой же двиг viewtopic.php?t=8581&postdays=0&postorder=asc&start=45Алексей Ка писал(а):На двигателе в местах крепления стоят сайлентблоки , бытует мнение что от этого цепь будет плоховато жить - выдрать их или оставить ? Ещё звезда широкая - реально её по плоскости уменьшить ?
Vasia86
an59t
Где его можно купить????an59t писал(а):Советую также присмотреться к двигателю от Динго Т125: центробежное сцепление, три передачи вперёд (типа пониженная, нормаль и повышенная), также есть нейтраль и реверс. Переключение без рычага сцепления (его нет) при сбросе газа. Есть масляный радиатор... На лёгкий мот 2х2 думаю самое ТО!
Есть ссылки?
Алексей Ка
Что-то типа того я и хотел сначала. Он просто кроха !!!! Охлаждения нет.
http://indamotors.ru/#!/dvigatel/irbis- ... /818342018
Алексей Ка
mishanya68
scheptuhin
Подскажите где взять камутатор для http://triport.ru/catalog/dvigateli_i_g ... qmj_150ss/ спасибо
Алексей Ка
Например здесь
http://w-motors.ru/catalog/elektrooboru ... _id=195962
scheptuhin
scheptuhin
Всем добрый вечер.
http://w-motors.ru/catalog/moped_alfa_d ... aga_stsepl_/ Полуавтомат. кто нибудь использовал его в мотоведтеходах 2х2.?
