Посмотрите и оцените что я приобрёл! Снегоочиститель МС-59!
Байкер Пермь
Сообщение Байкер Пермь »
Пришло суровое время неравного брака - "женитьбы". :(
Оригинального мотора нет, да и вряд-ли будет. :(
Если и будет, то непременно какое-нибудь старьё, к которому запчасти днём с огнём не найдёшь.
Так что "свадьба" не за горами. :)
Как вариант думаю что это двигатель от "Оки", или Хонда от снегохода.
Вот посадочные места:
Михалыч62
Сообщение Михалыч62 »
Если за ротор крутануть! Раз заводилка не предусмотрена...Ну так на будущее! :)-)):
Как хорошо дома! Когда возращаешься из лесу....И как хорошо в лесу, когда засиделся дома!
Байкер Пермь
Передаточные числа не позволят. :)
chudotxt
Сообщение chudotxt »
Ставь ураловский и врезай электростартёр
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
Плохо помню, давно это было, но кажется первичный вал в кпп днепра/урала цельный. Повесить звездочку и движок с центробежным сцеплением. Либо шкив и ременное сцепление.
Вот здесь так сделано http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... &start=150
Надо у автора спросить подробности.
Байкер Пермь
Не подойдёт. В этой конструкции использована коробка от М-72, а у меня коробка от МС-59. Первичный вал коробки должен опираться на опорный подшибник маховика. Буду мудрить.
Байкер Пермь
Доброго времени суток.
Мне крупно повезло. Я купил оригинальный двигатель.
нашёл чудом по интернэту.
Оказалось что такие двигатели установливали ещё и на самоходные пушки СД-57.
Вот ссылка на книгу по ремонту этих пушек:
http://bookinist.net/books/bookid-102877.htm
Двигатель с консервации. Пробег - 0 (Ноль!) км.
На двигателе стоит генератор, запуск от двухискрового магнето.
Отмыл его от солидола и установил.
Следующий этап - установка системы питания, заливка масла и запуск.
Сообщение вовочка »
Байкер Пермь
а как он все-таки заводится?
Трактор Т2
Adler
Сообщение Adler »
Байкер Пермь писал(а):Доброго времени суток.
Офигеть... и где такие залежи бывают?
TNWD
Сообщение TNWD »
:shock: Ух ты. Уазкина резина зашипована. Кто мутил?
Байкер Пермь
Заводится он кик стартером.
Вот фото.
Винипух
Сообщение Винипух »
Винипух писал(а):Им ещё пушки тягали (предварительно сняв снегоротор естественно).
Байкер Пермь писал(а):Оказалось что такие двигатели установливали ещё и на самоходные пушки СД-57.
Правильно. Я ошибся. Именно СД-57 я и видел по ТВ.
ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение
Байкер Пермь
Доброго всем дня!
Последний раз редактировалось Байкер Пермь 13 дек 2013, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
Байкер Пермь
Вот, наконец руки дошли и до снегоуборщика.
Снега выпало по колено. Надоело лопатой махать. :)
Купил себе новый сварочный аппарат «Ресанта - 220» и сварочную маску «Хамелеон».
Я просто в восторге!
Так удобно работать стало. Всё через маску видно. Обе руки при деле!
Поставил вместо родных карбюраторов два от мотоцикла «ЯВА».
Резиновые патрубки пришлось укорачивать по месту.
Поставил двухискровое магнето.
Глушителей не было.
Думал вначале самому их сварить из труб.
Прикинул, по трудоёмкости времени и финансовым затратам понял – будет долго, дорого и х..во. :)
Подумал, а зачем изобретать велосипед, если он есть?
А что если поставить глушители от легковой машины?
Поехал на авторынок и нашёл то, что мне было нужно.
Два резонатора от «Волги 2410».
По размерам один в один как мне надо.
Обрезал лишнее.
Приварил крепежи.
Поставил на снегоуборщик.
Завёл. Работает тихо.
Включил ротор. Весь снег который был в нём вылетел.
Попытался включить скорость для того что бы попробовать в деле.
Но…. Не тянет и глохнет, газ не развивает.
Присмотрелся и ё-моё!! Обе прокладки под головками секут. :(
Завтра буду снимать головки и ставить новые прокладки.
Сообщение вовочка »
Байкер Пермь
сколько стоит маска? просто пришла подобная с китая, интересно сравнить ценник.
на последнюю версию Урала, который так и не пошел в серию, устанавливался волговский глушитель :ok:
на счет явовских карбов - в свое время ставил на Урал ижевские карбы 9были в наличии) - на холостых настраивались и работали идеально, при нагрузке двигатель не тянул и глох. поставил рекомендуемые К-68 - все заработало. [:})
Трактор Т2
