гидростанция для гидравлического дровокола
Павел Томск
Двигатель- 9,8кВт (лошадей не помню)
Г/цилиндр- 80*700
П/ч - около 4,5
насос НШ-50
Общая длина с прицепным -3м
Ширина -1,8м
По поводу времени раскола дров на камаз, есть одна тонкость, то, что с 4 камазов (совки) выходит 5 колотых, а отсюда следует, что времени на наколку дров потратишь чуть меньше
, чем на переколу уложенного дров в камазе
На этой недели будем испытывать новый нож на 6 частей
Г/цилиндр- 80*700
П/ч - около 4,5
насос НШ-50
Ширина -1,8м
Павел Томск
НШ-50 чтобы выйти на номинал надо около 40л.с.Павел Томск писал(а):. А вот скорость хочется сделать еще по быстрей. Видь скорость частично и от литраже зависит и навыков на нем работать. Есть одна у нас мысоль по гидравлике. Сейчас сделаю рисунок и выкину на обсуждение
НШ-32 - 20-25л.с.
НШ-10 - 8-10л.с.
вот и считайте....
Павел Томск
Павел Томск
shum d
Это при номинальных давлениях, но клапан может быть настроен и на более низкое давленее, тогда и потребляемая мощность упадет. Обороты аналогично влияют.вовочка писал(а):НШ-50 чтобы выйти на номинал надо около 40л.с.Павел Томск писал(а):. А вот скорость хочется сделать еще по быстрей. Видь скорость частично и от литраже зависит и навыков на нем работать. Есть одна у нас мысоль по гидравлике. Сейчас сделаю рисунок и выкину на обсуждение
НШ-32 - 20-25л.с.
НШ-10 - 8-10л.с.
вот и считайте....
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
shum d
Естественно. Хотя сами характеристики ГЦ могут определять давление, если рабочее для ГЦ 160 очков по не стоит строить систему под 210 атмосфер.вовочка писал(а):тогда соответственно и упадет усилие на ГЦ (сам же меня училshum d писал(а):но клапан может быть настроен и на более низкое давленее, тогда и потребляемая мощность упадет.)
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Павел Томск
Ребята, распределитель мы заказывали совсем нульс. Поэтому я думаю там еще заводская настройка (пломба на месте). Посмотрев по тех. хор. нашего насосапо номинал мощности(56,4л.с.) и сравнив с получаемой мощность двигателя (59,86 л.с.), у нас есть четь запас в лошадях (3,46 л.с.). При этом расчетные наши обороты всего 622, 2 об/мин Поэтому хотим увеличить ведущий шкив, чтоб малость поднять скорость. При этом незнаем на сколь ко это повлияет на мощность давления гц. Хотя в принципе он и так неплохо работает. Завтра поедем на испытания ножа(на 6 частей). Там все и покажет, может все так и оставим
Павел Томск
shum d
