гидростанция для гидравлического дровокола
Самодельные вспомогательные устройства, приспособы, спец. инструменты.
[video]43KdDUX4eRw[/video]
Павел Томск
Сообщение Павел Томск »
Двигатель- 9,8кВт (лошадей не помню)
Г/цилиндр- 80*700
П/ч - около 4,5
насос НШ-50
Общая длина с прицепным -3м
Ширина -1,8м
По поводу времени раскола дров на камаз, есть одна тонкость, то, что с 4 камазов (совки) выходит 5 колотых, а отсюда следует, что времени на наколку дров потратишь чуть меньше
, чем на переколу уложенного дров в камазе
На этой недели будем испытывать новый нож на 6 частей
Сообщение вовочка »
Павел Томск писал(а):Двигатель- 9,8кВт (лошадей не помню)
Г/цилиндр- 80*700
насос НШ-50
не слабоват-то моторчик? вернее не большеват ли для него насос? :)
Трактор Т2
Павел Томск
НУ по работе на видео сам видел. Вроде не глохнет. А вот скорость хочется сделать еще по быстрей. Видь скорость частично и от литраже зависит и навыков на нем работать. Есть одна у нас мысоль по гидравлике. Сейчас сделаю рисунок и выкину на обсуждение
Сообщение вовочка »
Павел Томск писал(а):. А вот скорость хочется сделать еще по быстрей. Видь скорость частично и от литраже зависит и навыков на нем работать. Есть одна у нас мысоль по гидравлике. Сейчас сделаю рисунок и выкину на обсуждение
НШ-50 чтобы выйти на номинал надо около 40л.с.
НШ-32 - 20-25л.с.
НШ-10 - 8-10л.с.
вот и считайте....
Трактор Т2
Павел Томск
Пока жду своего хакера который должен помочь загрузить чертежик Эти данные ты откуда взял? Насколько на них можно полгаться? [/img]
Сообщение вовочка »
Павел Томск писал(а):Эти данные ты откуда взял? Насколько на них можно полгаться?
любая таблица по параметрам НШ, хоть из справочника, хоть у продавцов гидрокомплектующих
Трактор Т2
Павел Томск
ОК СПАСИБО ПОСМАТРЮ
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
НШ-32 - 20-25л.с.
НШ-10 - 8-10л.с.
вот и считайте....
Это при номинальных давлениях, но клапан может быть настроен и на более низкое давленее, тогда и потребляемая мощность упадет. Обороты аналогично влияют.
Сообщение вовочка »
shum d писал(а):но клапан может быть настроен и на более низкое давленее, тогда и потребляемая мощность упадет.
тогда соответственно и упадет усилие на ГЦ (сам же меня учил [:}) )
Трактор Т2
Сообщение shum d »
Естественно. Хотя сами характеристики ГЦ могут определять давление, если рабочее для ГЦ 160 очков по не стоит строить систему под 210 атмосфер.
Павел Томск
Ребята, распределитель мы заказывали совсем нульс. Поэтому я думаю там еще заводская настройка (пломба на месте). Посмотрев по тех. хор. нашего насосапо номинал мощности(56,4л.с.) и сравнив с получаемой мощность двигателя (59,86 л.с.), у нас есть четь запас в лошадях (3,46 л.с.). При этом расчетные наши обороты всего 622, 2 об/мин Поэтому хотим увеличить ведущий шкив, чтоб малость поднять скорость. При этом незнаем на сколь ко это повлияет на мощность давления гц. Хотя в принципе он и так неплохо работает. Завтра поедем на испытания ножа(на 6 частей). Там все и покажет, может все так и оставим
Сообщение вовочка »
Павел Томск писал(а):Посмотрев по тех. хор. нашего насосапо номинал мощности(56,4л.с.) и сравнив с получаемой мощность двигателя (59,86 л.с.), у нас есть четь запас в лошадях (3,46 л.с.).
выше было написано, что у вас двигатель 9,8кВт - это 13л.с.
Трактор Т2
Павел Томск
Все верно.Но если ты поиграешь на шкивах, то можно получить больше, но начинаешь терять в оборотах. Вот мы и пытаемся практическим путем найти самый оптимальный вариант
Сообщение shum d »
Павел Томск писал(а):Ребята, распределитель мы заказывали совсем нульс. Поэтому я думаю там еще заводская настройка (пломба на месте).
Заводская так заводская, а какая?
Вернуться в «Прочие устройства и приспособления»
