Мотовездеход 2х2 Тарусь 2м
Паша
Сообщение Паша »
Г.Леонидович писал(а):Хорошо, что выходите на какие-то продажи. Финансовая поддержка вам очень нужна. Если ещё где-то работаете, то времени наверно совсем ни на что нет. Отдаю должное вашей воле к победе.
Привет земляку, надеюсь не в обиде, что я ваши сообщения сюда перетаскивал? Собираюсь заказать документацию, хоть и нет планов строительства на ближайший год. Александра надо поддержать, молодец, много людей сподвиг на строительство.
Теперь к Александру Зинину -
уделяйте время, людям, которые поверили в вас. Два- три сухих ответа в неделю не выглядят общением. Понимаю, что со временем напряг, но заварили кашу- будьте любезны её помешивать, иначе пригорит.
Dimas
Сообщение Dimas »
Alazin
ОГРОМНОЕ спасибо за ссылки- я таких цен что-то не находил =)
шину на Тулу приглядел всего за 900руб, а брал уже за 2700руб =(
Паша
Сообщение Паша »
Dimas
Поделитесь?
Alazin
Сообщение Alazin »
Спасибо всем за поддержку. Надеюсь проект не прогорит и я полностью
уйду в вездеходостроительство. Наработок очень много, в планах несколько проектов не менее интересных, чем 2х2.
Сайт со скрипом но вроде заработал:http://www.mtv-t.ru/
Правда коряво но ночь впереди.
Александр Зинин
Alazin
Сообщение Alazin »
Паша писал(а):Вместо цепи, в трансмиссию так и просится клиновый ремень, с натяжным роликом.
Это позволит решить сразу несколько проблем:
-Легко отключать передний привод ослаблением ремня.
-Дозировать передаваемый на передок момент, регулируя натяжение ремня.
-Ремень "автоматически" стравит "паразитную мощность", при езде по неровной дороге.
-Становиться не нужным храповик или обгонная муфта на переднем приводе.
-Под попой не крутится шумная цепь))).
В самом начале у меня были такие мысли. Правда шкивы надо взять поменьше. Потом мысли перешли на зубчатый ремень.Уже нашел подходящий и сделал шкивы. Но в итоге оставил цепь.
Специально изучал влияние переднего привода путем катания по бетону без двигателя как на самокате, смещая центр тяжести вперед и назад. Сам удивляюсь, но сопротивления не ощущается (как например на УАЗе, где напряжение в ходовой очень сильно чувствуется). Только при крутом повороте немного, но оно есть и без переднего привода , из за широких колес. Наверное это из за веса. Помню кто то здесь говорил ,что на трехколеснике при весе мене 120 кг.(цифру точно не помню) можно обойтись без дифференциала. Так, что не стоит заморачиваться с обгонной муфтой.Исключение составляет если предполагается часто спускаться с крутых склонов. Тогда не помешает, как защита от кувырков через руль.
И еще дело вот в чем.
За лето я в средней полосе не нашел места , где бы нужен был передний привод. Только покатушки в песчаном карьере. А так он везде пролазит за счет малого веса и цепкости шины.
Через бревна на видео я езжу, кто заметил передней цепи нет.
Перед нужен в грязь и в полную силу, без пробуксовки. А также зимой
без передка я попробовал вообще нет интереса ездить. Так ,что все решается снятием-одеванием передней цепи.
Александр Зинин
Dimas
Сообщение Dimas »
Alazin писал(а):
Dimas писал(а):гдеб таких цен только взять...
По поводу стоимости чуть поправлюсь, все сразу не упомнишь, шина 1650 руб. брал здесь на ВДНХ.
http://www.mr-moto.ru/Netshop/shop/rubb ... 12930.html
Двигатель брал здесь.
http://master-tehno.ru/moto-dvigateli/d ... zinovye-4t
Остальное конечно все по минимуму но все реальные цифры.
По весу тот который на видео вес 73 кг.Двигатель 15 кг. Но шины попались очень тяжелые -11 кг. Оптимально для данной конструкции будет шина 25 х 8(9) х 12 весом 6,5 - 7.5 кг. и мотор
http://www.agrotreding.ru/productid8142.html
вес 13 кг. Тогда общий вес будет в районе 63 кг. Сейчас в плане сделать на резине 18 х 9,5 х 8 весом 4,74 кг. соответственно пару килограмм минус с диска и таким мотором
http://www.videomax.ru/product.asp?idProduct=28169
9,2 кг. Вполне реально уложиться в 52 кг.
Паша-Вот.
voland1981
Сообщение voland1981 »
Хороший аппаратец ! :roll:
Кричащий в гневе смешон, а страшен молчащий в гневе.
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
[video]nSWlht1ybL4[/video]
[video]itDCIS5Zv-A[/video]
Последний раз редактировалось Кузнец Влад 05 апр 2013, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
Паша
Сообщение Паша »
serzic
Спасибо за линк.
Александр Зинин
Спасибо, за грамотное видео.
Хоть и ясно, что зима- не родная стихия для мопеда.
По северным снегам не поедет, но для лета- без вариантов.
Паша
Сообщение Паша »
Двухколёсный чебуратор, блин.
serzic
Сообщение serzic »
Alazin
Сравните пожалуйста две модификации вашего вездехода.
Только не с позиции тех. характеристик, а с позиции пользования.
Предполагаю что Тарусь 2 М в грязи ещё не был, но разницу поведения обоих вездеходов вы наверное уже ощущаете.
Я заказал 2 чертежа, но я ведь не тестил ни одного, поэтому хочется услышать сравнения от вас.
Копай
Сообщение Копай »
Всетаки мопед у Александра ХОРОШ :roll: Легкий. У меня килограмм 65-70 получился. Уже так волоком по горам не потоскаешь (см.видео).
shap
Сообщение shap »
Копай
Так у нас и гор то нет :wink: Кстати, 65-70 кг это тоже немного :roll: [:})
мaks
Сообщение мaks »
а что будет с четырёхтактником если мотопёт лежит или стоит на заднем колесе ?
Рома Вашуков
Сообщение Рома Вашуков »
мaks писал(а):а что будет с четырёхтактником если мотопёт лежит или стоит на заднем колесе ?
Масло попадёт в карбюратор и будут проблемы с пуском, а чтобы этого небыло надо снять трубку вентиляции картера с корпуса воздушного фильтра я так делаю на мотособаках. При опрокидывании такого мотора набок он сам заглохнет так как там стоит датчик отсутствия масла т.е без масла этот мотор незавести.
