Ed. писал(а):былаб подвеска еще быстрей бы кувыркнулся.
Трёхколёска на авиакамерах
Кулибин
avtohirurg
Ed.
СанычСан
Я думаю, что такие вездеходы, нужно считать на 2й передаче, а первая буде пониженной....avtohirurg писал(а):Понижение для 1 передачи: редуктор 2, цепь 4,2 (3,6), КПП-1 3,45, Г.П. 3,87. ИТОГО: 112,15. , что будет соответствовать скорости порядка 6 км/ч на 3000 об/минEd. писал(а):avtohirurg
а какое общее понижение будет на первой передаче?
avtohirurg
Возможно, это справедливо для большинства вездеходов, но не для трёхколёски на голых камерах без протектора. По лёгкому бездорожью, ехать с черепашью скоростью нет смысла, а препятствия лучше преодолевать "с ходу". Если всё же застрянет, вытолкнуть руками, т.к. лёгкая, либо воспользоваться ручной лебёдкой (планируется оснастить)СанычСан писал(а):Я думаю, что такие вездеходы, нужно считать на 2й передаче, а первая буде пониженной....
Условия, в которых предполагается использовать аппарат, это поля, лёгкое бездорожье, озеро (зимой), поэтому желательно получить максимальную скорость от данного мотора...
Ещё одно замечание: если расчитывать для второй передачи, то пониженной окажется не только первая, но ещё и задняя! А часто бывает, что выбраться можно только назад, и причём "с ходу". Так вот, если скорость заднего хода будет слишком мала, это тоже плохо!
avtohirurg
drogs
avtohirurg
Опыт, полученный на "электровездеходе", показал надёжность данного узла. А перья передней вилки на мотоциклах разве не гнутся? Если об пенёк! Такая конструкция позволяет снизить Ц.Т. и упростить обслуживание. По весу, думаю, будет не тяжелее традиционной схемы.drogs писал(а):дые ведь до первого пенька? не?
Рычаг сварен из карданных валов. Стойка "шасси", тоже будет из кардана.
Санха
Вопросик про камеры можно?
размер,марка, где приобретали
avtohirurg
Про камеры здесь:Санха писал(а):Вопросик про камеры можно?
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight=
Санха
а посадочный какой
avtohirurg
Санха
хотелось конечно поточней....у меня на 6х6 полноуправляемом диски на 16, для снега хотел камеры авиационные ставить...а инфы подробной нигде нету. Вот думаю проворачиваться на дисках будут или нет.
avtohirurg
Что бы не камеры не проворачивались, у меня сердцевина дисков шестигранная. Расстояние между противоположными вершинами шестигранника на большом колесе 52 см , а на малом 45 см.Санха писал(а):хотелось конечно поточней....у меня на 6х6 полноуправляемом диски на 16, для снега хотел камеры авиационные ставить...а инфы подробной нигде нету. Вот думаю проворачиваться на дисках будут или нет.
Стойка шасси переднего колеса:
Поворотный кулак и суппорт от "Таврии"
avtohirurg
