Керамоизол /ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО/
Villain
Сообщение Villain »
Ok! У меня пару уточнений! А до этого АГ трогал глушак в том же месте и наружной температуре, при езде пол часа газ в пол?
У меня бензиновый авто, температура выхлопа повыше, я тоже могу потрогать глушитель после часа езды газ в вату!
Движенец
Сообщение Движенец »
Геннадий Хаинов писал(а):
Аэросил и микросфера - абсолютно разные вещи! Хоть оба из стекла
Да естественно микросферы, это я позабыл уже.
lunatik писал(а):
Вопрос актуален по применению:
- можно ли им покрасить не утеплённый дымоход, и он станет как утеплённый?
- можно ли им покрасить стальные ворота и они станут как утеплённые?
Или всё это чушь, вздор и неправда?
Дымоход покрасить можно, может поможет, а может нет... Надо больше вводных. А чем не устраивает конденсат? он же внутри трубы, можно сливать периодически...
Имхо: использовать как теплоизолятор - локально можно. Как утеплитель для помещений экономически не выгодно, практически даже не представляю как можно нанести слой толщиной 50мм, это надо 100 подходов сделать, да ещё и с перерывами..
achuser
Сообщение achuser »
вот, кстати, интересно про тот, что 700 гр держит, если в подкапотке коллектора им покрывать, только эффект мне кажется сомнительным, учитывая слой той же термоленты для этих целей, но 5 проходов такой краски - уже бы помогли, если около 1 мм за прозод ложиться... Другой вопрос что 700 гр может и малвоато быть, сгорать начнет.
Яковлев Алексей
Сообщение Яковлев Алексей »
Движенец
"Коэф теплопроводности пенопласта = 0.0035 Вт/м"
Я думаю один ноль после запятой нужно убрать.
Яковлев Алексей
felix
"lunatik покрасить можно -эффект утепления нет ,нет,нет
(http://www.xenoid.ru/phys_book/content/ ... 3/section/
paragraph9/theory.php) первый закон термодинамики !"
Можно поподробнее, что конкретно из первого закона термодинамики можно использовать для анализа утепляющих свойств чудо-краски?
achuser
Сообщение achuser »
Пенопласт ПС-1 0,037
Пенопласт ПС-4 0,04
Пенопласт ПХВ-1 0,05
Пенопласт резопен ФРП 0,045
Пенополистирол ПС-Б 0,04
Пенополистирол ПС-БС 0,04
Пенополиуретановые листы 0,035
Пенополиуретановые панели 0,025
Яковлев Алексей
felix
"Не перестанет генерировать конденсат - нужно увеличить
скорость потока газов в дымоходе , чтобы давление не менялось
на всём протяжении дымохода !(т.к. в центрах аспирации при
ререпаде давления образуется конденсат , а температура
дымохода частично влияет на скорость потока,т.е.разница в
несколько градусов при минимальном потоке - кретична !)"
Каким образом можно увеличить скорость потока газа так, чтобы давление не менялось на всем протяжении дымохода?
Яковлев Алексей
Ты с мобилки пишешь? Цитаты поэтому не работают?
Яковлев Алексей
Да, пишу с мобильника, цитаты не работают.
Яковлев Алексей писал(а):Да, пишу с мобильника, цитаты не работают.
Ладно, пусть так будет. По возможности буду исправлять :ok:
Яковлев Алексей
Попробую изложить некоторые мысли по поводу
теплоизолирующих свойств чудо-краски.
Заявленный коэффициент теплопроводности - 0,0025 Вт/м*С.
Близкий коэффициент теплопроводности имеют некоторые газы.
Для обеспечения коэффициента близкого к 0.0025 необходимо
чтобы весь объем чудо-краски занимал газ или основную долю
объема занимал вакуум. Теперь можно сравнить вес ведра газа
(вакуума), с весом ведра чудо-краски из магазина.
Чудо-краска утепляет, возможно даже лучше чем любая другая
краска, но иметь коэффициент теплопроводности 0,0025 я думаю
не может.
Некоторые источники указывают еще и коэффициент
теплоотдачи, иногда путая его с коэффициентом теплопередачи,
что некорректно потому что эти коэффициенты не
являются однозначно определимыми только свойствами чудо-
краски.
Свою дымовую трубу я бы не утеплял чудо-краской.
Николай Ус
Сообщение Николай Ус »
Что-же так сильно заморачиваться о дымоходе ? Я асбоцементную трубу 220мм. для вытяжки , у себя обвернул 2,5 см. фольгированной стекловатой.Конденсат перестал доставать (только дятел из любопытства попробивал в одном месте :))) ).Если это дымоход газового котла - эфект будет тот-же (температура газов не большая). А вот если твердотопливный то там у меня никогда не было конденсата .А по поводу законов термодинамики -- так у нас ведь и теория Дарвина трещит по швам .И изобретения Тэслы запрятали подальше ,( чтоб нефтегазовые короли подольше жили припеваючи) они также не очень стыкуются с законами физики . В керамоизоле вообще-то не стеклянные ,а керамические микрошарики это разные материалы. Попробовал -же А.Г.,-попробуйте и те кому интересно -купив оригинальный продукт в небольшом количестве ,несколько чел. испытают ,да и опровергнут или подтвердят термодинамику .
Яковлев Алексей писал(а):Попробую изложить некоторые мысли по поводу
теплоотдачи, иногда путая его с коэффициентом теплопередачи.
Уточню для простого ликбеза, простой пример:
- штаны выхлопа имеют цвет красного нагретого железа, в "голом виде" от них идёт очень опасный для ноги жар!
- эти же штаны, обмотанные термолентой для глушителей не обжигают лодыжку!
Из чего сделана термолента?
felix
Сообщение felix »
lunatikВ печи для сгибания стекла температура покруче будет - там применяется теплоизолятор на основе соединений аллюминия(похоже на белоснежную стекловату)!
felix
Сообщение felix »
Яковлев Алексей писал(а):felix
Вот это:Обмен энергией между термодинамической системой и окружающими телами в результате теплообмена и совершаемой работы
Если система обменивается теплом с окружающими телами и совершает работу (положительную или отрицательную), то изменяется состояние системы, т. е. изменяются ее макроскопические параметры (температура, давление, объем). Так как внутренняя энергия U однозначно определяется макроскопическими параметрами, характеризующими состояние системы, то отсюда следует, что процессы теплообмена и совершения работы сопровождаются изменением ΔU внутренней энергии системы.
Первый закон термодинамики является обобщением закона сохранения и превращения энергии для термодинамической системы. Он формулируется следующим образом:
Изменение ΔU внутренней энергии неизолированной термодинамической системы равно разности между количеством теплоты Q, переданной системе, и работой A, совершенной системой над внешними телами.ΔU = Q – A
