Легкий 2 с неступичным приводом
Трёхколёсные пневматики на основе мототехники.
Duplet
Сообщение Duplet »
Такой вопрос.
На карбе есть ускорительный насос. Как присоединить его и заслонку на один тросик? мож есть готовое решение? чтоб не колхозить .
chudotxt
Сообщение chudotxt »
Трос газа для Хонды Дио, Лид, Ямаха все 100сс, китайцы клон ямахи50-100сс 2т.
Цена вопроса - 300р
Лучше (и доступнее) - Хонда.
Duplet
Сообщение Duplet »
chudotxt
Duplet
Сообщение Duplet »
Сегодня состоялся запуск.
Duplet
Сообщение Duplet »
Продолжение.
Попытался начать испытания не дожидаясь снега. Установил вперед вместо лыжи колесо от садовыж тележек, но эта х ня даже такую нагрузку не выдерживает. проворачивает камеру срывает сосок.
Duplet
:roll: думаю что должно нормально работать. установить камеры по шире или просто добавить еще по одной
Duplet
Сообщение Duplet »
Начались танцы с бубнами.
Карб категорически работать не хочет. Засерает свечи черной копотью. На попытки крутить винт качества и опускать иглу не реагирует. Пробовал уменьшить уровень в камере, тож не помогло. Еще почему то не развивает обороты (даже на холостую) до средних нормально а потом начинает дребезжать вроде вспышки пропускает и не разгазовывается дальше.
чаво этой гадости надо мож кто посоветует.
Да что касается привода покатался по гаражам с полчасика - пока не развалился.
Сильно пролетел с передатком общее понижение вышло за 14 - получился трактор. Буду менять звезду на дифе.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Duplet писал(а):Сильно пролетел с передатком общее понижение вышло за 14 - получился трактор. Буду менять звезду на дифе.
Лучше камеру поставь больше.
14 - не так уж и много.
Пробуй в затяжную горку с грузом.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Duplet писал(а):Начались танцы с бубнами.
Попробуй карб почистить как-нибудь.
От долгой стоячки, могло чево-нибудь закиснуть там.
Duplet
Сообщение Duplet »
Чистил два раза уже. У тебя как работал? Без проблем?
Хочу мотоциклетный какой ниб. попробовать.
Duplet писал(а):Белый Дом
Вроде нормально.
При сбросе газа иногда постреливал в карб.
Но, до полных его не крутили. Ограничитель был, на педальке газа. Шибко уж он оборотистый.
drogs
Сообщение drogs »
Камеры ужасно маленькие. Наперед пойдут ). Для снега надо раза в полтора больше минимум.
А что за карб, название у него есть? Настраивал по инструкции?
chudotxt
Пережат выпускной клапан.
Если не помогает - Поплавок паралельно разъёму, винт кач-ва (вертикальный, снизу) отрегулировать на полтора-два оборота и БОЛЬШЕ НЕ ТРОГАТЬ!)
Если и это не помогает - отключи трос от ускорительного насоса.
Duplet
Сообщение Duplet »
chudotxt
Выпускной клапан это где? Тот что с поплавками?
drogs
Камеры 1400-20 проверены в деле :roll:
Duplet писал(а):chudotxt
drogs
Клапаны это под крышкой головки.
Кстати, они с новья, были зажаты в дробадан! Выставили зазоры по мануалу от Хонды (с которой этот Зонгшен скопирован).
Вернуться в «Лёгкий каракат»
