Гусеничная тележка для лесозаготовки /контроль/
chudotxt
Сообщение chudotxt »
starzkv писал(а):Двигатель планируется от ОКИ или китаец.
Два гидромотора МГП-80.
Подробности идеи можно?
starzkv
Сообщение starzkv »
На днях нарисую подробную схему. Обсуждалось здесь. Пример постройки.
starzkv
Сообщение starzkv »
Кто нибудь поможет дать ответы на вопросы на предыдущей странице?
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
starzkv писал(а):Какие есть замечания по конструкции редуктора? Диски R13.
http://www.gidro.ru/catalog/mgp/
Для номинальных оборотов мотора скорость тележки получится 21 км/час. Для максимальных - больше 40 км/час. это если за диаметр звездочки брать 13 дюймов. Многовато, на мой взгляд. нужно или понижающий редуктор, или менее оборотистый мотор. Заодно и в крутящем моменте выиграете.
starzkv
Сообщение starzkv »
gromoverjetc
Спасибо. Об этом же думал. Склоняюсь к понижающему редуктору. Мне скорости 5 км в час достаточно будет.
gromoverjetc
А не лучше менее оборотистый мотор взять? Помоему лишний понижающий редуктор, да еще на такой момент - это не правильно.
starzkv
Сообщение starzkv »
gromoverjetc писал(а):А не лучше менее оборотистый мотор взять? Помоему лишний понижающий редуктор, да еще на такой момент - это не правильно.
Согласен. Мотор нужен менее оборотистый. Но даже при выборе МГП-315 понижающий редуктор все равно придется ставить.
Длина окружности у колеса R13 70/175 примерно 1,8 м. При номинальных оборотах скорость получается уже 10 км/ч.
Придется пересмотреть конструкцию, отказаться от бортовых редукторов и делать цепную передачу внутри рамы. Дорожный просвет в результате уменьшится. Причем сильно. :( Диаметр звездочки на 17 зубьев 149,4 мм. Плюс выступающая цепь и толщина дна. В итоге дорожный просвет будет всего 200 мм вместо 300 мм в варианте с бортовым редуктором.
Если же делать бортовой редуктор на шестеренках то это скажется на надежности.
gromoverjetc
http://www.tk-ines.ru/products/gidravli ... -k-nim/mv/
Посмотри здесь. причем обращай внимание на крутящий момент. Он сильно больше, чем у мгп. Я у них брал моторы. После праздников я у них буду, спрошу торгуют ли с пересылкой.
starzkv
Сообщение starzkv »
gromoverjetc
Еще раз спасибо.
Они требуют более производительного насоса?
gromoverjetc
Я в гидравлике тот еще спец, но предполагаю, что производительность насоса зависит от максимальных оборотов гидромотора, которые ты хочешь получить. А крутящий момент мотора зависит только от давления и его обьема.
20sergei
Сообщение 20sergei »
константин скажите как продвигается. строительство.. также начал строительство мини трелевочника. но пошел более простым и радикально иным способом. я не хочу использовать гидравлику.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
gromoverjetc писал(а):предполагаю, что производительность насоса зависит от максимальных оборотов гидромотора
И объема гидромотора, перемножаем объем на обороты, получаем его минутное потребление.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
20sergei
как продвигаются дела
СинеВик
Сообщение СинеВик »
starzkv писал(а):Можно или нет ведущую звездочку просто посадить на вал МГП-80? Подшипники гидромотора выдержат? Или нужно будет поставить дополнительный подшипник на конец вала?
Нельзя ставить звездочку на конец вала гидромотора, обязательно на отдельные 2 подшипника шлицевую втулку и вал гидромотора внутрь.
Сообщение вовочка »
СинеВик писал(а): Нельзя ставить звездочку на конец вала гидромотора, обязательно на отдельные 2 подшипника шлицевую втулку и вал гидромотора внутрь.
а это смотря какой гидромотор... есть и с двумя подшипниками....
Трактор Т2
