Подробности идеи можно?starzkv писал(а):Двигатель планируется от ОКИ или китаец.
Два гидромотора МГП-80.
Гусеничная тележка для лесозаготовки /контроль/
chudotxt
starzkv
starzkv
gromoverjetc
http://www.gidro.ru/catalog/mgp/
Для номинальных оборотов мотора скорость тележки получится 21 км/час. Для максимальных - больше 40 км/час. это если за диаметр звездочки брать 13 дюймов. Многовато, на мой взгляд. нужно или понижающий редуктор, или менее оборотистый мотор. Заодно и в крутящем моменте выиграете.
starzkv
gromoverjetc
А не лучше менее оборотистый мотор взять? Помоему лишний понижающий редуктор, да еще на такой момент - это не правильно.
starzkv
Согласен. Мотор нужен менее оборотистый. Но даже при выборе МГП-315 понижающий редуктор все равно придется ставить.gromoverjetc писал(а):А не лучше менее оборотистый мотор взять? Помоему лишний понижающий редуктор, да еще на такой момент - это не правильно.
Длина окружности у колеса R13 70/175 примерно 1,8 м. При номинальных оборотах скорость получается уже 10 км/ч.
Придется пересмотреть конструкцию, отказаться от бортовых редукторов и делать цепную передачу внутри рамы. Дорожный просвет в результате уменьшится. Причем сильно.
Если же делать бортовой редуктор на шестеренках то это скажется на надежности.
gromoverjetc
http://www.tk-ines.ru/products/gidravli ... -k-nim/mv/
Посмотри здесь. причем обращай внимание на крутящий момент. Он сильно больше, чем у мгп. Я у них брал моторы. После праздников я у них буду, спрошу торгуют ли с пересылкой.
starzkv
gromoverjetc
20sergei
20sergei
СинеВик
Нельзя ставить звездочку на конец вала гидромотора, обязательно на отдельные 2 подшипника шлицевую втулку и вал гидромотора внутрь.starzkv писал(а):Можно или нет ведущую звездочку просто посадить на вал МГП-80? Подшипники гидромотора выдержат? Или нужно будет поставить дополнительный подшипник на конец вала?
