Самодельный снегоход на гусенице
аппарат-супер !
хочу на подобие такого же сделать . только с двс от м/ц Урал или от Оки , и мост у меня от москвич-комби пч-3,9 надо второй такой же достать. Есть несколько вопросов:
1.насколько жизнеспособны москвичёвские мосты с пч-3,9.
2.не слабоват ли будет двс от м/ц Урал или Оки.
3.что если поставить не на 6 а на 8 колёс от москвича.
4.тормоза у вас стоят колодочные или дисковые.
5.по грязи наверно будет сильно трясти без рессор и пружин.
6.что если гуску делать из одной широкой полосы, пятно контакта же увеличиться.
7.если будет по 4 катка с каждой стороны. можно ли использовать вместо транспортёрной ленты покрышку от грузовика надев на каждые 2 колеса
Вот как раз, судя по репортажам о ваших снегопадах и хочется узнать ,как по таким, можно передвигаться?Mishman писал(а):у нас уже снег тает и очень твердый стал напитался водой вчера толкал со двора нож погнул варить надо как сделаю попробую записать выложу!!! по глубокому тоже пока нет запишу выложу оба видео. И сколько у нас снега в эту зиму на трасе (асфальте) до 4 метров
У нас снега не больше полуметра выпало.
аркадий82
На большенство вопросов ответы тутhttp://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=6092, на 6-й и 7-й, коротко: говорят, что в цельную гусеницу наматывает внутрь глину и от натяжения она рвется,по 7-му, частично ответил, добавлю, сырая резина по покрышке не очень цепляться будет, может буксовать.
Почитай темы, много интересного найдешь.
