Водяной котел на дровах и отработке.
remix59
Крышка левой части само собой должна быть герметична, а величина горения будет зависить только от положения нижней заслонки и тяги дымохода на правой половинке.
Так кстати устроены пром. угольные агрегаты. Только переход нужно делать толстостенный, у него большая тепловая нагрузка.
d2608
Дмитрий Д
remix59
Зачем в пустую? Это полноценный теплообменник, если вынуть начинку, закрыть крышкой, поставить разделительный диск (красный), он кстати нужен и на отработке, забыл нарисовать. А на левой половинке нагреваться будет только нижняя часть, где происходит горение.
Дмитрий Д
Тогда конечно длинная труба не нужна. Хотя если например, дровяная топка стоит в одном углу мастерской, а масляная в другом, и между ними длинная труба через весь гараж. То думаю это было бы не плохо. Углы гаража как правило не очень нужны в работе. И дрова будут отдавать больше. А отработка, как правило ее мощность для мастерской избыточна. То есть, максимум тепла и КПД, все же нужно снимать с дров. А максимум тяги для отработки. По крайне мере это справедливо для надувного варианта, когда требуется большая тяга.remix59 писал(а):Зачем в пустую? Это полноценный теплообменник, если вынуть начинку, закрыть крышкой, поставить разделительный диск (красный), он кстати нужен и на отработке, забыл нарисовать.
Дмитрий Д
И вообще, у меня есть под полом гаража, небольшой бетонный погреб 2 на 2 метра. Что если котел туда поставить. Из соображений пожаробезопасности и экономии места. То есть, железный люк а в гараж только патрубки с водой. Пугает только необходимость иногда оказываться в не большом пространстве с горелкой на отработки. Кто что думает, стоит?
d2608
а тяга с такой трубой будет?Дмитрий Д писал(а):Тогда конечно длинная труба не нужна. Хотя если например, дровяная топка стоит в одном углу мастерской, а масляная в другом, и между ними длинная труба через весь гараж. То думаю это было бы не плохо. Углы гаража как правило не очень нужны в работе. И дрова будут отдавать больше. А отработка, как правило ее мощность для мастерской избыточна. То есть, максимум тепла и КПД, все же нужно снимать с дров. А максимум тяги для отработки. По крайне мере это справедливо для надувного варианта, когда требуется большая тяга.remix59 писал(а):Зачем в пустую? Это полноценный теплообменник, если вынуть начинку, закрыть крышкой, поставить разделительный диск (красный), он кстати нужен и на отработке, забыл нарисовать.
Дмитрий Д
Тяга зависит от высоты и диаметра трубы. Берем четырехметровую трубу. Ставим ее на пол, крепим к полу и крыше, пробуем тягу. Если ее не хватает, наращиваем водосточной трубой. Если ее еще не хватает, еще наращиваем. Если устойчивость водосточных труб вызывает сомнения, то приматываем два или три профиля, прутка или уголка вдоль трубы проволокой. Таким способом я ставил трубу 8м. от пола. Правда там тяги все ровно не хватало, так как стояла очень мощная горелка с наддувом. Пришлось обмотать трубу стеклотканью с стекловатой. Водосточная труба стоит не дорого.
d2608
d2608
Дмитрий Д
Вертикальный участок трубы, протянет горизонтальный. Для этого, вертикальный участок должен быть длиннее, на длину горизонтального. То есть, если обычная вертикальная труба обеспечивает тягу при длине 3м. А мы вводим горизонтальный участок в 4 метра. То общая длинна вертикальной трубы будет не менее 3+4=7м. Справедливо для печки без принудительного наддува, с длинной горизонтального участка до 3.5м. По поводу большей длинны, нет опыта. Возможно что, если длинна горизонтального участка слишком большая, а печка слабая. То температура газов может сильно упасть, и вертикальная труба понадобиться немного больше, чем горизонтальная+вертикальная. Я красил трубы диаметром 250мм. При морозе -20, эпоксидной грунтовкой и краской. Что бы нагреть их, установил под углом 30 градусов от горизонта. Накидал немного щепок в начале. Тяги хватало с небольшим запасом. Длинна труб 4м. Из этого я сделал вывод. Небольшой наклон горизонтальной трубы, сразу после печки это очень хорошо для тяги. Видимо очень горячие газы обеспечивают хорошую тягу за счет своей температуры уже при небольшом уклоне.d2608 писал(а):у нас недорого, нержавейка 450 за метр, оцинковка 320 за 125см. диаметр 120, у многих в принципе видел под уклоном вдоль всей стены метров по 5,6 и ниче, работает
remix59
Думаю, что чем она короче, тем лучше, размер балона 800х300, т.е. вся многотопливная печка, из двух балонов займет 600х300х800мм.d2608 писал(а):Неа,я про трубу между баллонами,онаж горизонтальная. Если из угла в угол./а про котел в подвале я думаю хорошо сделать печь на дровах она и так безопасна будет.
И проблемы с чисткой гор. участка не будет.
d2608
А сколько из дровяной части по такой схеме можно мощности получить? 6 кв если на полную мощность сможет выдать? И как можно дожиг газов сделать?remix59 писал(а):Думаю, что чем она короче, тем лучше, размер балона 800х300, т.е. вся многотопливная печка, из двух балонов займет 600х300х800мм.d2608 писал(а):Неа,я про трубу между баллонами,онаж горизонтальная. Если из угла в угол./а про котел в подвале я думаю хорошо сделать печь на дровах она и так безопасна будет.
Дмитрий Д
d2608
