Докатка в качестве катка /Гусеничная тема/
Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
Konservator писал(а):
KIBERDOG писал(а):там на фотке сайт есть, но он повествовательный..
KIBERDOG
Вот именно, ничего конкретного там не нашёл :(
В своё время искал бандажи, но натыкался на такое
http://www.germess.ru/items/561/
:shock:
Цена, конечно, не по мне... :(
цена конечно ахтунг, но мне кажется что вес ахтунг вдвойне..
вообщем золотую середину катков будет трудно найти... :(
ess78
Сообщение ess78 »
А я взял диск от запора обрезал края и вварил в середину шинку , затем обтянул покрышкой от того же ЗАЗа просто на потайные болты и все . Как дкмаете есть жизнь у таких катков или нет?
Stac
Сообщение Stac »
ess78 писал(а):А я взял диск от запора обрезал края и вварил в середину шинку , затем обтянул покрышкой от того же ЗАЗа просто на потайные болты и все . Как дкмаете есть жизнь у таких катков или нет?
Вот тут, почти так же ленивец сделан: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=5863
ess78
Сообщение ess78 »
Stac
Да я это видял и бандаж с покрышки с приклеиванием тоже смотрел, вопрос о всеобщем мнении по поводу такого бандажа . Получается бюджетно но на сколько этого хватит незнаю. :? :?
Stac
Сообщение Stac »
ess78
Я подумывал, что если буду пробивать колёса, сделаю такие катки... :oops: А насколько хватит - думаю на дольше, чем обычная покрышка отходит в качестве катка... :wink:
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
yri писал(а):Остаётся только догадываться сколько будет стоит такое колесо, думаю дороже 2, максимум 3 тысяч, уже будет не интересно..
Глубоко ошибаетесь китай начальная цена от 3 т без диска и диск 1.5-3 все эти колеса используются на авто и электропогрузчиках вес конский.
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Стоит у меня два колеса :
докатка WV Passat и R-13 (ВАЗ ) подергал я их и понял что вес у них один и диаметр тоже +-15 мм . И понял что заморачиваться не надо ....
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
У меня на ауди 100 была докатка с давлением 7атм кажется, так она была по весу как колесо, так что может пересмотреть концепцию в сторону упрощения
KIBERDOG
tixoxod-4x4 писал(а):У меня на ауди 100 была докатка с давлением 7атм кажется, так она была по весу как колесо, так что может пересмотреть концепцию в сторону упрощения
Ну что-ж, любое обсуждение даёт некоторые выводы, которые будут полезны в дальнейшем
Из всех ранее перечисленных достоинств докаток, позиция массы вычёркивается из положительных своиств, остальное всё по прежнему..
Плюсы докаток:
*Докатка гораздо Уже, чем обычная покрышка
*Докатки испольуют для авто массой 1.5-2 тонны, а значит что она гораздо прочнее чем обычная покрышка
*И самое главное что докатки бывают высокие, например 16 радиуса, а это значит что у вездехода по типу "Тазика" можно увеличить дорожный просвет ширины покрышки
Из минусов:
* Экзотика, в обычном магазине не купиш
* Невнятность с ценой, тоесть ценнег зависит от марки авто, а не от своиств докатки
KIBERDOG
шнивовод писал(а):
KIBERDOG писал(а):Остаётся только догадываться сколько будет стоит такое колесо, думаю дороже 2, максимум 3 тысяч, уже будет не интересно..
хмм, не знал что докатки используют на электропогрузчиках..
вроде обычно на погрузчики ставят цельнолитые достаточно широкие колёса, а не узкие пневмо докатки, с бешеным давлением воздуха..
Шнивовод
KIBERDOG писал(а):хмм, не знал что докатки используют на электропогрузчиках..
Да я про те что на фото, бандажи и гусматики для погрузчиков.
remix59
Сообщение remix59 »
Похоже уперлись в тупик.
В конце-концов остается вариант диска от Нивы и покрышки грузовой, шоссейной, дубовой под него.
KIBERDOG
remix59 писал(а):Похоже уперлись в тупик.
Тупик в отсутствии выбора, подходящего в наличии ничего нет..
Из автомобильных покрышек, по соотношению размеров высота/толщина, я бы отметил следующие доступные размеры шин:
Для дисков ВАЗ:
165/80 R13
175/70 R14
175/80 R16
рассматривался вариант заполнения докатки мусом?
Александр 85
Сообщение Александр 85 »
http://baza.drom.ru/11047302.html
http://baza.drom.ru/9403190.html
Обьявления по продаже "докаток".
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/»
