а к концу поля пришлось газульку давить по полной. и бензин летит жывьём. Уж на этом движке отработал скока лет да и полагаю двигатель ставили не новый а БУ.Сваор писал(а):А пахал вроде бодренько так.И звук такой красивый!
Минитрактор 4х4, переломка, автор Шохнин С.Н.
Аleksandrrr
Сваор
Скорее всего подойдёт поршневая. Если коленвал в норме, то можно было бы перебрать. УД2 и УД1 ещё достаточно много. Даже в металлоломе можно встретить. Треба пошукать.Аleksandrrr писал(а):говорят от уд2, и уд1 должны подойти. Да где их взять
В барахолке тоже проскакивают иногда и двмжки в целом и запчасти.
Вы определитесь, что конкретно с движком. От этого и пляшите.
А тракторок очень понравился. Несмотря на возраст. Его создатель - молодец!
Всё, что есть хорошего в жизни, либо противозаконно, либо аморально, либо ведёт к ожирению
Сваор
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=6022
Взято с местной барахолки. Это навскидку.
Почти на каждой странице есть что-то по УД.
- ЗАБАНЕН
УД-4 это как я понимаю 2 раза по УД-2, то есть если УД-2 это 600 кубиков нижнеклапанных. то УД-4 это 1200 кубиков нижнеклапанных.
С учётом запросов, а скорость на вспашке была немаленькая, УД-2 или 25 не подойдёт.
от Оки советовать тоже бессмысленно.
С учётом прошедшего времени, и обесценивания запчастей на ВАЗ. особенно авто ВАЗ в сборе. я бы порекомендовал двиг 2101 на 1200 кубов, или любой. какой под руку подвернётся.
можно дизель от гольфа.
Вообще это на любителя.
зацикливаться на раритетных стационарниках я бы не стал, не стоят они того.
Аleksandrrr
- ЗАБАНЕН
Аleksandrrr писал(а):Есть в наличии вот этот двигатель. Думаем воткнуть его.
если не ошибаюсь Волги??
жрёт как минимум в 2 раза больше. чем ВАЗ. момент на выходе 17 кг на средних оборотах, у ВАЗ 2101 около 9 кг. у старого УД-4 должен был быть около 7-8
Волговский конечно проще пристыковать, но тогда надо думать не об зауживании мостов, а о переходе на мосты как минимум УАЗ-Волга, а ещё лучше ГАЗ-51-53
к стати, на мостах ГАЗ-53 если поставить на резину от 66 колея 1,4 метра. то есть 2х70 самое то для междурядий.
Аleksandrrr
- ЗАБАНЕН
хозяин барин.Аleksandrrr писал(а):Тогда наверное проще создать новый трактор чем начинать переделку таких масштабов
просто думаю если Волговский двиг поставить, мосты. даже не укороченые станут расходниками. и переделывать всё равно придётся.
Аleksandrrr
Аleksandrrr
- ЗАБАНЕН
В принципе, если с головой. то возможно космичёвские и проживут сколь ко та.
Попробуй поставить Волговский, карб на него от 2108 чтобы дурь поубавить. в принципе если на асфальте не буксовать, может космичёвских мостов и хватит.
они по любому больше зависят не от двигателя, а от веса конструкции.
и как следствие сцепного веса, а рвёт трансмиссию рециркуляция мощности.
для установки Волговского, как я понимаю тебе вообще ничего не надо??
просто тупо прикрутить, ну подушки подогнать под двигатель??
сделать охлаждение??
С другой стороны переделка под любой другой, или ремонт УД-4 перекроют стоимость расходных мостов??
Сваор
Дык вроде тоже раритет. Опять же с запчастями не совсем.Аleksandrrr писал(а):Так вот на рассмотрении 402 двигатель
Может от 412. Дубовый и с запчастями не напряжённо.
Пока ведь его диагноз не оглашали. Может быть там достаточно поршня с кольцами поменять и в бой.Саня писал(а): ремонт УД-4 перекроют стоимость расходных мостов??
Иногда чем капитально переделывать, легче построить нечто новое.
тут вопрос унификации. себе ты можешь садить под свою колею, но сосед садит под мотоблочную или нанимает трактор который садит/окучивает/копает под промышленную колею.
ты хочешь либо просто бескорыстно помочь соседу или подзаработать - вот тут и встает вопрос стандартного междурядия. либо приобретая навесное
