Простые вопросы
Сообщение dil »
Дык он ведь безопорный? Там ротор на к/валу висит, а надо через шкив. А по размерам бы влез...
Что такое "паросёнок" от Камаза?
Mongoose
Сообщение Mongoose »
lunatik писал(а):Что такое "паросёнок" от Камаза?
Обычно межмостовый дифф. Он с блокировкой.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Помню на Юзере, было что-то.
Кто сталкивался с этой железякой?
Outlogic
Сообщение Outlogic »
это моя пререгатива :D спрашивай :D
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Outlogic писал(а):это моя пререгатива :D спрашивай :D
Спрашиваю:
То что это диф, это понятно. Из маленькой фоты которая сохранилась с Юзера, кажется что он не сильно больше дифа от УАЗа, есть такая железяка под рукой?
Outlogic
:lol: :lol:
если условно обозвать его цилиндром, то высота цилиндра см 40, диаметр см 30, вес кг 20. Сейчас схожу на помойку, если металлоломщики не спёрли - замерю поточней
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Мы об одном и том же ?
Сообщение dil »
Задавал я вопрос по генератору, докладываю. Не нашёл по душе и не стал ничего ставить. В виде фар поставил пару светодиодных фонарей. Они метров на 10 дают очень приличный свет, а при этих скоростях вполне достаточно. Потребляют 0,5 А вдвоём, значит обычных батареек хватит часов на несколько.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
привет ! извини за критику , если честно то я не одобряю твое решение на счет светодиодных фонариков . такой хороший вездеход строишь а свет как на детских игрушках , не серьезно блин ! а если где не будь придется по серьезному встрять ночью на бездорожье , намаешся или чего не будь оторвешь , из-за того что не увидел препятствие на дороге в свете диодных фанариков ! поставь блин генератор от авто или трактора Т-25 ( тракторный генератор , так аккумулятор и регулятор не нужен ) проблем не будет . сделаешь светотехнику как на авто . :lol:
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Mongoose
Кулибин писал(а):привет ! извини за критику , если честно то я не одобряю твое решение на счет светодиодных фонариков
Полностью согласен с Серым!
Я се даже еще и фароискатель поставил :shock:
когда клюет, трудно оторваться...
А выбираться сквозь промоины при одном головном свете очень трудно.
Не раз в этом убеждался на Ладоге. А с фонариками - тем боле...
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Mongoose привет ! точно чем больше света тем меньше ЯМ !!! я согласен , светодиодные фонарики хороши , если поломался то одел на голову и ремонтируй , руки свободны и на долго хватит . но если использовать в качестве освещения дороги на вездеходе то это не серьезно !!! хотя был аварийный случай , приехал на БУРАНЕ до дома за 20 км ( сгорела лампа фары ) используя диодный фонарь .
Сообщение dil »
Не пинайте, мужики! Исправлюсь, ещё вся зима впереди, подберу что-нибудь. Просто пока подходящего не попалось, а приляпывать корягу какую-нибудь неохота. Планирую поставить фару-искатель, милитаристы уже обещали, а для ближнего света эти фонарики выше крыши.
Mongoose
Кулибин писал(а):приехал на БУРАНЕ до дома за 20 км
На Ниве 125км на 3-х цилиндрах, 3-х колесах (на пустой запаске), без зарядки(а возвращался ночью) и без передка(граната высыпалась)! :lol:
Вот и хочется после ентого вездеход и надежный что б :P
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Mongoose вездеход да чтоб надежный ! это сверх всех желаний самодельщика ! ( к чему и стремимся !!! )
