Простые вопросы
dil
Outlogic
Outlogic
dil
Задавал я вопрос по генератору, докладываю. Не нашёл по душе и не стал ничего ставить. В виде фар поставил пару светодиодных фонарей. Они метров на 10 дают очень приличный свет, а при этих скоростях вполне достаточно. Потребляют 0,5 А вдвоём, значит обычных батареек хватит часов на несколько.
Кулибин
dil
привет ! извини за критику , если честно то я не одобряю твое решение на счет светодиодных фонариков . такой хороший вездеход строишь а свет как на детских игрушках , не серьезно блин ! а если где не будь придется по серьезному встрять ночью на бездорожье , намаешся или чего не будь оторвешь , из-за того что не увидел препятствие на дороге в свете диодных фанариков ! поставь блин генератор от авто или трактора Т-25 ( тракторный генератор , так аккумулятор и регулятор не нужен ) проблем не будет . сделаешь светотехнику как на авто .
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Mongoose
Полностью согласен с Серым!Кулибин писал(а):привет ! извини за критику , если честно то я не одобряю твое решение на счет светодиодных фонариков
Я се даже еще и фароискатель поставил
когда клюет, трудно оторваться...
А выбираться сквозь промоины при одном головном свете очень трудно.
Не раз в этом убеждался на Ладоге. А с фонариками - тем боле...
Кулибин
Mongoose привет ! точно чем больше света тем меньше ЯМ !!! я согласен , светодиодные фонарики хороши , если поломался то одел на голову и ремонтируй , руки свободны и на долго хватит . но если использовать в качестве освещения дороги на вездеходе то это не серьезно !!! хотя был аварийный случай , приехал на БУРАНЕ до дома за 20 км ( сгорела лампа фары ) используя диодный фонарь .
dil
Не пинайте, мужики! Исправлюсь, ещё вся зима впереди, подберу что-нибудь. Просто пока подходящего не попалось, а приляпывать корягу какую-нибудь неохота. Планирую поставить фару-искатель, милитаристы уже обещали, а для ближнего света эти фонарики выше крыши.
Mongoose
Кулибин
