От девятки к Багги
Перспективное направление Пневмоходов, СпортивноРазвлекательные.
LifeGiver
Сообщение LifeGiver »
lunatik писал(а):
LifeGiver писал(а):и добиться хода подвески хотябы в 40 см.
что на это скажут тов. ШРУСы ?
LifeGiver писал(а):Кто что думает?
Изучи внимательным образом тему: "Подвеска МАЗУРКЕВИЧА" [:})
Шрусы это самый большой вопрос, ломаю голову не первый год. И с завистью смотрю на всякие внедорожные багги, только в силу своей некомпетентности так и не понял как же они устроены.
Есть мысли отказаться от независимой подвески, взять УАЗовские мосты. Но как то независимая в душу сильно запала.
Подвеску "Мазуркевича" изучимс, спасибо за наводку.
LifeGiver
Шарился в инете по поводу передаточного числа в классических коробках и нарыл следующее:
КПП 2101 (ВАЗ-2101, 2103, 21011, 21061): 1-я - 3.753; 2-я - 2.303; 3-я - 1.493; 4-я - прямая (1.000); 5-я - нет; ЗП - 3.867.
КПП 2106 (ВАЗ-2106 и 2121): 1-я - 3.242; 2-я - 1.989; 3-я - 1.289; 4-я - прямая; 5-я - нет; ЗП - 3.340.
КПП 2105 с 5 передачей (ВАЗ-2105, 2107 и 2104): 1-я- 3.667; 2-я - 2.1; 3-я - 1.361; 4-я - прямая; 5-я - 0.801; ЗХ - 3.53
В данное время взамен КПП 2105 выпускаются и устанавливаются КПП 2107 (маркировка: 2107-1700010) и 21074 (21074-1700005). КПП 2107 - аналог КПП 2105, передаточные числа абсолютно одинаковые (какие - смотрите выше); в КПП 21074 добавлена пятая передача, таким образом имеем передаточные числа: 1-4 и задняя передачи - см. КПП 2107 + 5-я передача - 0.82
Также еще обнаружил упоминание о модификации КПП 2106, а именно 2106-10 - передаточные числа в точности совпадают с КПП 2105 (2107) Информации мало, но вероятно данная модификация с появлением автомобиля ВАЗ-2105 была переименована и получила индекс 2105 (а позднее и 2107)... такая вот история
КПП 2101, КПП 2106, КПП 2105 - СНЯТЫ С ПРОИЗВОДСТВА!!! Сейчас продают КПП 2107, КПП 21074 и еще можно найти КПП 2106.
Как я понимаю для внедорожника лучше всего подходит 2101 так как передаточные числа больше.
Если не прав, подкорректируйте.
LifeGiver
продолжение-то будет ?
LifeGiver - эта фотка стала заглавной фотографией по продаже авто на сайте Вконтакте!
Сначала был я
Вернуться в «Перспективное направление Пневмоходов»
