Колесно-гусеничный вездеход БИ-72
Asterix
Сообщение Asterix »
БИ-72 писал(а):
Nemo 17 писал(а):Проще тогда ГП с бортовыми от ГАЗ 71.
С Уважением.
Я такой техники не встречал у нас. тем более б/у запчастей
При наличии хорошего токаря механизм поворота можно сделать из планетарки ДТ-75. Эти-то трактора распространены повсеместно. Тяжеловата штука будет, но не тяжелее фрикционов с Газ-71 (120 кг).
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
БИ-72 писал(а):Тогда выход один передний мост от комбайна обезать и устанавливать там если мне не изменяет память цилиндрический диференциал
Не знаю ,как насчёт моста ,но колёсные редуктора на ДОН 1500 ,точно планетарные.
С Уважением. [:})
БИ-72
Сообщение БИ-72 »
Nemo 17 писал(а):Правда тяжеловато будет немного для такой машины.Зато надёжно.
С Уважением.
на данном этапе надо этот мост искатать если что на разборках порыскать может что из импорта есть чем нагружать весом
:wink:
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
Запчасти для ГАЗ 71 (ГТ-СМ) ,можно найти в интернете.
С Уважением. [:})
БИ-72
Сообщение БИ-72 »
Nemo 17 писал(а):Даже если сцепление поставить сразу за КПП ,на пониженных передачах оно будет буксовать. А Вы хотите поставить его на выходе из моста...
С Уважением.
http://www.radikal.ru/
Вот воплощение того что я хотел и говорят работает.
С/у Сергей
БИ-72
Сообщение БИ-72 »
С Уважением.
Вот что я имел ввиду и даже работает как на ваш взгляд
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
БИ-72 писал(а):Вот что я имел ввиду и даже работает как на ваш взгляд
А какой движочек крутит всю эту красоту ? На фото не видно ?
С Уважением. [:})
БИ-72
Сообщение БИ-72 »
Nemo 17 писал(а):А какой движочек крутит всю эту красоту ? На фото не видно ?
тогда я чего-то не понимаю видимо может по передаче крутящего момента на выходе из редуктора. Что может вырасти сопротивление равное проскальзыванию диска как разве до таких нагрузок может дойти момент?
С/у Сергей :oops:
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
Сергей , просчитайте моменты , которые на Вашей машине будут приходить на фрикционы. Исходное значение - момент развиваемый двигателем.
С Уважением . [:})
БИ-72
Сообщение БИ-72 »
Nemo 17 писал(а):Сергей , просчитайте моменты , которые на Вашей машине будут приходить на фрикционы. Исходное значение - момент развиваемый двигателем.
С Уважением .
Приветствую, подскажите а какой момент на сцеплении таза 2110, еще в теме трансмиссия II видел типа гидравлический фрикцион за счет суппортов интересная тема.
С/у Сергей
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
Мотры ВАЗ развивают 10-12 Кгс.м. В какой теме про фрикционы ?
С Уважением . [:})
БИ-72
Сообщение БИ-72 »
Nemo 17 писал(а):В какой теме про фрикционы ?
С Уважением .
Вот в эту темку посмотрите. Список форумов Луноходов.Нет -> Трансмиссия II -> Бортовой фрикцион с управляющим гидроприводом
С/у Сергей
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
наверно вот этот:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... &start=300
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
Ну....Ребята...Не надо сравнивать этого "Мурашека" с Вашей машиной. Разные классы , разная мощность и моменты , соответственно. Вам более серьёзные фрикционы нужны.
С Уважением. [:})
БИ-72
Сообщение БИ-72 »
Nemo 17 писал(а):Ну....Ребята...Не надо сравнивать этого "Мурашека" с Вашей машиной. Разные классы , разная мощность и моменты , соответственно. Вам более серьёзные фрикционы нужны.
С Уважением.
Нет конечно. просто ищем пути на случай провала и установки более надежного и легкого так как лишний весь - крест не проходимости.
С/у Сергей
