Самодельный трактор КОНЦЕПТ
biuzar
Сообщение biuzar »
Как вам все это :oops:
Сообщение Саня »
Если честно, то есть одни грабли, в КППГАЗ-51 да и 53 в данном случае, вроде бы нет подшипников на промежуточном валу, а это при длительной езде на пониженной передаче приводит к выходу КПП из строя но хозяин барин, вообще красиво и аккуратно.
последний раз мне 1 час работы токаря обошёлся в 200 рулей, работал он по моему заказу около 4-х часов в результате посадить на муфту звёздочку и сделать шкив мне обошлось в 800 рублей :shock: золотой трактор получается. :twisted:
biuzar
Сообщение biuzar »
Да, на вторичном валу КПП-51 нет подшипника, он опирается на подшипник первичного вала ГАЗ-53. Основная нагрузка будет на КПП-53,поэтому, я думаю, что вторичный вал КПП-51 выдержит. В крайнем случае придется его усилить. В процессе эксплуатации будет видно. А двиг у меня всего на 12 лошадок, поэтому расчитываю на лучшее. Старался по максимуму укоротить трактор. :)
С токарными работами тоже есть небольшие напряги. В моем случае средства оправдывают цель. :beer: [:})
пётр
Сообщение пётр »
А как вариант не рассматривал кпп УАЗ?
А вам слабо?
biuzar
Сообщение biuzar »
пётр писал(а):А как вариант не рассматривал кпп УАЗ?
Мне на тракторе нужен ВОМ для навесного оборудования. А на КПП УАЗ такой опции нет. К тому же, на двух КПП большой выбор передач в зависимости от выполняемых работ :) .
пётр
Сообщение пётр »
Согласен. [:})
А вам слабо?
Сообщение Саня »
biuzar писал(а):нужен ВОМ для навесного оборудования. А на КПП УАЗ такой опции нет
КПП ГАЗ далее УАЗ с раздаткой :oops:
пётр
Сообщение пётр »
А смысл какой?
А вам слабо?
Сообщение Саня »
пётр писал(а):А смысл какой?
ну примерно как у тебя в подписи, а вообще привод на передний мост и возможность подключение доп раздатки для гидравлики или ВОМ.
biuzar
Сообщение biuzar »
мне нужен минитрактор)так как у меня участок не большой(12 соток) :wink:
пётр
Сообщение пётр »
Я уже запутался в сообщениях,это ты себе так хочешь или советуешь biuzar?
А вам слабо?
biuzar
Сообщение biuzar »
пётр писал(а):Саня
:))) :))) :))) Ну вот!!! Трое в одной теме...
пётр
Сообщение пётр »
А я говорил ему надо свою тему.
А вам слабо?
Сообщение Саня »
пётр писал(а):Саня
Это я прикалываюсь :P а отвечаю тому, кто спросил.
biuzar писал(а):мне нужен минитрактор)так как у меня участок не большой(12 соток)
на 12 соток нужен мотоблок, наверное лучше Нивкину раздатку поперёк, бортовые редуктора, получится маневреный мотоблок с блокировкой.
biuzar
Сообщение biuzar »
Я уже бегал за мотоблоком и мне это надоело. Сидя рулить удобнее и не потеешь :))) :))) :)))
