круглый дом
Как построить гараж, как построить мастерскую, как сделать пол.
Сообщение МВП »
sergej писал(а): как стягивать доски между собой при склеивании.
столяры клиньями жмут
sergej
Есть струбцины стяжные, специальные. Они за плоскость обшивки цепляются. Нужно в инструментальных магазинах искать.
sergej
Сообщение sergej »
МВП писал(а):столяры клиньями жмут
:shock:
Моего воображения не хватает как можно на бочке клином жать
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
sergej писал(а):как стягивать доски между собой
а зачем?? прижимать доску смысла нет. положил доску, привинтил, нанес клей на ребро доски, приложил следующюю, и на repeat...
если уж не втерпеж прижать, то прикручивай саморез в доску с наклоном от предыдущей доски(это даст 1-2мм), больше икаких мероприятий не требуется
единственно, что я наверно преерд укладкой пропустил бы все доски на станке или циркулярке, что б придать форму трапеции.
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Le Penseur
если на клей , то он расширится и заполнит все зазоры.
если без него то всре равно плотно не сожмете (если и сожмете то потом все равно рассохнется )
такие вещи не делаются с качеством коньячной бочки, год строить будете
errare humanum est
Oleg писал(а):ага, только сверху затекать будет. надо как-то бы по другому.
подложить под доски оцинковку или пластик что бы перекрывал больше половины и течи не будет и швы клеить не нужно
Le Penseur
новичок писал(а):под доски оцинковку
тогда надо делать отвод воды из-под доски на краях оцинковки( а это выглядит не эстетично), мало того вода будет задерживаться между оцинковкой и доской-результат синяя плесень( 100 проц.)
errare humanum est
Le Penseur
может тогда уж совсем подругому подойти
сначала полностью все по кругу загерметизировать( например гидроизолом, с проклейкой швов мастикой) потом набить сверку маячковые рейки из нескольких слоев тонкой фанеры( для получения вент. зазора).далее все обшить палубной доской( без шпунта) с зазорами между досок 3-5 мм( для вентиляции, и движения досокпри расширении)
errare humanum est
Le Penseur
встречный вопрос почему нет плесени на палубе корабля? доски лежат на металле
доски закрепить с промежутком отвод воды сделать по желобу внутри и вывести в торец. т.е. доски просто как элемент декора над мет. крышей и менять в случае чего проще.
Le Penseur
не могу сказать из чего и как делают палубу коробля, но современный пиломатериал синеет на три-четыре. просто две влажных доски сложи и оставь на неделю. я постоянно в течение 10 лет строю деревянные дома и с этим эффектом сталкиваюсь постоянно .
если попадет вода в плоскость стыка то дрова запесневвеют.
по кораблю- может из-за соли??
и он кстати наверно не из лиственницы делать будет, хотя и она страдает, правда помедленнее...
errare humanum est
Le Penseur писал(а): и с этим эффектом сталкиваюсь постоянно
знаю я этот эффект. не понятно как раньше деды строили или тоже синели. меня этот вопрос очень интересует. на корабле не знаю почему не синеет.
Le Penseur
новичок писал(а): не понятно
понятно очень даже. все проветривалось и максимально защищалось от солнца
errare humanum est
sergej
Сообщение sergej »
Вот я вас читаю и мысль постепенно уходит.
Что то я не пойму, как всетаки делать?
Дмитрий можно по пунктам пожалуйста. [:})
казерог
Сообщение казерог »
новичок писал(а): меня этот вопрос очень интересует. на корабле не знаю почему не синеет.
потому что делается из сухой древисины а не из сырятины :wink:
Le Penseur
sergej
по нику щелкай, не понятно кому сказа
казерог
казерог писал(а): делается из сухой древисины
так она может в процессе эксплуатации намокнуть. дождик там или еще какой катаклизьм
errare humanum est
Вернуться в «Строительный раздел»
